9PA производство 2003>>2006 (L) Большой расход масла - замена клапанной крышки
07.12.2015, 12:09   #31
Denzel
Владимир, подскажите пожалуйста роль трубки которая идет вниз от этого клапана, по ней масло стекает в картер? А то она вся в масле, клапан 100% не рабочий, мембраны порваны! Трубка наверно рваная или может быть в масле из-за сломанного клапана?
07.12.2015, 12:26   #32
Сообщение от Denzel Посмотреть сообщение
Эта трубка один из элементов вентиляции картерных газов. Чтобы вентиляция картерных газов работала, необходима полная герметизация системы и рабочий клапан вентиляции картерных газов.
07.12.2015, 12:48   #33
Denzel
Владимир, это понятно, конечно все должно быть в порядке и естественно новый клапан! Вот трубку не пойму покупать или она засопливила из-за нерабочего клапана!
07.12.2015, 14:30   #34
Если она в масле, значит есть разгерметизация.
26.11.2024, 07:39   #35
R8tem
Доброе утро. Я столкнулся с такой мистикой что машина ест примерно литр масла на 150км.
Мотор после гильзовки так что большинство запчастей новые. Свечи сухие когда их вы кручиваешь. Мембрану поменял, но видел как тут на форуме писали что нужно поменять крышку 5-8 в первую очередь. До замены мембраны в трубке от нее было масло, сейчас почти нет но все таки присутствует какое то очень незначительное количество, так и должно быть?
Двигатель работает хорошо, тяга очень хорошая. Если мотор крутить то обычно на сбросе газа и сбавлению скорости особенно после шоссе, дымит. После гильзовки проехал наверное примерно 2т км.
Может ли это быть клапана рекуперации?
Где смотреть? Что менять? Подскажите пожалуйста.
26.11.2024, 11:13   #36
Сообщение от R8tem Посмотреть сообщение
Доброе утро
так и должно быть?
Да
Если речь про 4.5 атмосферный, тогда видимо проблема всё-таки внутри двигателя.
Очень много
26.11.2024, 21:55   #37
R8tem
Есть идеи какая может быть проблема в двигатели? Может Клапан рециркуляции выхлопных газов быть виновником? Если с ними проблемы может масло есть?
Есть ли оборудование это все проверить перед тем как разбирать мотор?
Если компрессию покажет высокую во всех Цилиндрах и свечи будут сухие, что может быть? Маслосъёмные колпачки?
В общем завтра все замеряем, буду держать в курсе!
Спасибо за ответ. Очень помогает
28.11.2024, 07:26   #38
R8tem
Немного обновления о процессе выявления работ над машиной. Вчера проверили компрессию во всех цилиндрах, показывает везде 12+, но во втором цилиндре свеча было грязная с нагаром, даже не знаю работала она вообще.
Маслосъемный колпачок? Но не такое же количество масло через один цилиндр...
28.11.2024, 12:49   #39
Нужно было сделать фото. Грязная, это мало информативно
30.11.2024, 21:59   #40
R8tem
Заметил еще такую вещь. При сбросе газа когда едешь по дороге, отпускаешь газ, тормозишь, и если резко нажимаешь на педаль газа, машина начинает троить и дымить довольно сильно на секунду , но после как продымить опять едет. Если же резко после сброса не нажимать газ, то вроде даже не дымит, аккуратно нажимаешь на педаль, и разгоняется без троения, и работает вроде даже нормально. Что это может быть?
вентиляция, кайен, клапан, масло, система
