когда трубки удалены в подкрылках там такое отверстие что его ничем не засорить
 , люк не трогал , машину купил недавно , осенью займусь .
по трубка сливным по лобовым - они проходят через скрытую полость когда трубку удаляешь вода не только вниз на подкрылок стекает но и попадает вовнутрь , проводил эксперимент , поливал водой , боялся что в пороге будет скапливаться , но нормально из лонжерона под место где пятки стоит вытекает .
по моей теме - вчера машину переставил так что уклон на правую сторону , так она всегда стоит, утром дождь конкретный шел , проверил , сухо , значит проблема с левым сливом .похоже из стойки передней льет иначе как вода попадет на педаль она достаточно далеко от переднего моторного щита находится
попутно вопрос , куда выходит дренаж передний с люка и для чистки надо потолок снимать?
