92A производство 2011>>2018 (K;L) Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы"
30.11.2015, 09:15   #21
Vadim_39RUS
Доброе утро, кабель снял, прозвонил все контакты, там их четыре( два силовых и два слаботочных), прозваниваются без всяких обрывов , междусобойчиков и повышенного сопротивления..., единственно мне не понравился экран...., но он это так, что бы был. проверял на растяжение, на кручение, на перегиб, на расшатывание разъемов при заведенном двигателе и работающем кондиционере, ни каких сбоев. На пробной поездке без кондиционера.... все норм, на включенном то же теперь все норм...., гибрид работает без нареканий, единственно акб гибрида быстро разряжается и не успевает заряжаться при езде с климой.... у нас тут очень жарко. Кабель заказали из штатов.... WIRE - Volkswagen (7P0-998-671)
List Price: $381.60 You Save: $111.43 (29% off) Sale Price: $270.17....+ почта... Спасибо огромное!!! надеюсь дело в нем, а не в компрессоре!!!
30.11.2015, 12:02   #22
Сообщение от Vadim_39RUS Посмотреть сообщение
Не подскажите по взаимозаменяемости, между до 13 и после 13 модельного года.....
Такой информации у меня нет.
95861200800
Замена на
95861200801
Других замен на сегодняшний день нет.
Кабель на заказ 40850 руб.
16.12.2015, 21:07   #23
гро
Аватар для гро
Вопрос к тем у кого это было....С какой периодичностью появлялась эта ошибка?
14.01.2016, 11:38   #24
Jun86
Иногда каждые 500 метров, иногда 2-3 км.
01.11.2016, 04:44   #25
MaddShadow
Добрый день, Владимир.
Подскажите, сутя по схеме кабель под номером 3 идет в трех разных вариациях: 958.612.00800, 958.612.00810, 958.612.00811 В чем разница в них? Они взаимозаменяемы?
Схема:
01.11.2016, 10:42   #26
Сообщение от MaddShadow Посмотреть сообщение
Какой VIN машины?
01.11.2016, 11:46   #27
MaddShadow
Какой VIN машины?
Porsche Cayenne II S Hybrid 3.0 VIN: WP1AE2A23BLA91735
01.11.2016, 12:40   #28
95861200801 кабель
03.02.2017, 20:42   #29
Тип автомобиля: Cayenne S Hybrid (92A)
Относительно: Блок управления высоковольтной АКБ
Причина: По причине ошибки программного обеспечения существует возможность того, что в блоке управления высоковольтной АКБ будут сохранены недостоверные данные. Это может привести к тому, что в комбинации приборов активируется сообщение “Предупреждение гибридной системы” или “Неисправность генератора” и электродвигатель будет неактивен до следующего выключения/включения зажигания (reset).
Меры: Перепрограммировать блок управления высоковольтной АКБ.
Для выполнения описанных далее действий требуется минимум квалификация проинструктированного по электробезопасности персонала (EuP). Сотрудникам, не имеющим соответствующую квалификацию, не допускается выполнять эти действия. Работы должны выполняться по указанию и под контролем техника по высоковольтному оборудованию (HVT). Выполнять разблокирование высоковольтной бортовой сети не следует.
Порядок действий:
1 Соединить тестер PIWIS II 9818 с установленным ПО версии10.100 (или выше) и модуль связи с автомобилем (VCI) по кабелю USB, подсоединить модуль связи с автомобилем к автомобилю и включить тестер PIWIS.
2 В начальной маске тестера PIWIS вызвать меню ⇒ ’Диагностика’ и выбрать тип автомобиля ⇒ ’Cayenne’ > ’92A начиная с м.г. 2011’.
Затем запускается диагностическое приложение и создается список для выбора блока управления.
3 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ ’Обзор’) с помощью клавиши F7“вызвать ⇒ ’Дополнительное меню’⇒ Выбор блока управления.
4 Ответить на вопрос о том, следует ли составить протокол анализа автомобиля (FAP), или положительно с помощью клавиши F12, чтобы создать FAP или пропустить с помощью клавиши F11, если создавать FAP не следует.
5 Подтвердить указание о том, что в системе PIWIS-Info для автомобиля имеются акции, с помощью клавиши>>.
6 Выбрать функцию ⇒ ’Акция’ и подтвердить с помощью клавиши >> ⇒ Дополнительное меню –Акция .
Затем Вам выдается запрос на ввод номера акции.
7 Для ввода номера акции щелкнуть по соответствующему текстовому полю таким образом, чтобы замигал курсор ⇒ Поле ввода номера акции.
8 Ввести номер акцииWA56 и подтвердить с помощью клавиши Enter“.
Текстовое поле выделяется синим цветом.
Далее с помощью клавиши >>“, чтобы запустить ведомый процесс
программирования.
Во время ведомого процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
Блок управления высоковольтной АКБ сначала перепрограммируется с новым набором данных с номером запчасти Porsche 7P0915182 и затем с новым набором данных с номером запчасти Porsche 7P0915182B и после этого автоматически перекодируется.
Не прерывать процесс программирования и кодирования.
Если программирование было прервано (например, в результате падения напряжения, прерывания связи и т. д.) или его не удалось провести успешно (сообщение о неисправности “Программирование безуспешно”), программирование необходимо повторить путем повторного ввода номера акции WA56 (дополнительное меню > Акция >> Ввести номер акции).
После успешного программирования (сообщение “Акция успешно завершена”) выполнить описанные далее дополнительные работы.
Если память неисправностей отдельных блоков управления не очищается,
выключить и затем снова включить зажигание и очистить память неисправностей этих блоков управления отдельно.
Если в других блоках управления имеются неисправности, которые не могут быть удалены и которые не связаны с программированием блоков управления, эти неисправности необходимо локализовать и устранить.
Данные работы не могут быть рассчитаны по номеру сервисной акции.
Калибровка электромашины требуется всегда после того, как была очищена память неисправностей релевантных OBD блоков управления или всех блоков управления.
При калибровке электромашины происходит сохранение положения ротора
(фазового угла) и температуры ротора.
22.02.2017, 05:32   #30
MaddShadow
Всем доброго дня.
Успешно сделал замену родного 958.612.00800 кабеля на кабель от Tuareg 7P0-998-671
Так что некоторые запчасти от Tuareg взаимозаменяемые!
hybrid, porsche cayenne v6 hybrid, блок, блоковый, вопрос, высоковольтный, гибрид, гибридная система, гибридный, замена, кабель высоковольтный, калибровка, ключ, контакт, мочь, нужный, обрыв, ошибка, передатчик, предупреждение, сервисный, система, сцепление, тема, штекер
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
Комплект "тормозов"(перед-зад) на Cayenne Turbo 2011 года Evgen Тормоза - механическая часть 11 13.05.2012 16:13
Порш "не кайен" Борис Болталка 12 25.01.2011 17:24
Крик души сотрудника МЧС или "Несовершеннолетним и слабонервным смотреть НЕ РЕКОМЕНДУЮ". СчастьеЕ Болталка 2 10.08.2010 14:10
