9PA производство 2003>>2006 (L) Замена масла 955
17.06.2015, 21:21   #11
Сообщение от Egorkuv Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста номер сменного элемента масляного фильтра и болтов поддона (wp1zzz9pz6la51663).
90021902031 сливная пробка 2 шт.
90012310630 кольцо уплотнительное под сливную пробку 2 шт.
99610722553 фильтр масляный
Екзист выдает по фильтру 955.107.56100 - привозили - не подошел, пришлось покупать аналог
Этот фильтр на мотор V6 (3.2 и 3.6) бензин. У вас мотор V8 4.5 S
17.11.2015, 00:59   #12
Denzel
Владимир, а на 4,5 турбо 2004г сливные пробки тоже менять надо при замене масла? Есть номер деталек, а то в городе моем 1й турбо кай!) И сколько масла должно влезть 8л? Заранее спасибо!
17.11.2015, 10:44   #13
Сообщение от Denzel Посмотреть сообщение
Не обязательно. Как правило по износу.
Полный объем заправочный 8.75 л.
17.11.2015, 12:30   #14
kkp
меняю масло через 7000-8000 пробега.
мотор 4.8 S 2007
масло LM 0w40 + ceratec лью до мах отметки
после 5000 км. пробега начинает масло кушать.
после слива масла при очередной замене обратил внимание
что масло черное как сажа и нет света через него.
вот теперь мысли:
1. масло или пакет присадок не работает после 5 тыс км
2. особенность мотора с тнвд
3. подделка масла
4. "качественный" 98 бензин
Владимир Маркин, может есть у Вас предположения?
17.11.2015, 12:47   #15
valerey
Владимир добрый день. А сливная пробка разве не одна для масла двигателя?
17.11.2015, 12:55   #16
Denzel
Посмотри 1ую страницу этой темы, 3й пост, там на рисунке 2 пробки!
17.11.2015, 17:46   #17
valerey
По программе одна сливная резьба на 18 и кольцо. И мосло менял много раз никакой второй сливной не видел..... Владимир а вы что скажите?
17.11.2015, 23:27   #18
Сообщение от kkp Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Диагностику видеоэндоскопом делали?
Не показатель
Вероятнее всего, если конечно нет задиров.
17.11.2015, 23:28   #19
Сообщение от valerey Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Для мотора 4.5 две сливные пробки, для мотора 4.8 одна сливная пробка.
18.11.2015, 10:40   #20
kkp
при покупке конечно смотрели двигатель эндоскопом. было все хорошо.
значит запишусь еще раз на диагностику. спасибо!
filter, верно, замена, масло, нужный, объем, расходник, фильтр
