9PA производство 2003>>2006 (L) Металлический скрежет при холодном пуске
13.11.2015, 16:31   #1
ripplus
Приветствую!
Пару дней назад, как температуры опустились ниже -10, при холодном пуске двигателя услышал металлический скрежет вроде с правой стороны относительно водителя. На форуме читал, что возможно это стартер... Но это точно не он, т.к. стартер поставлен новый оригинал. Возможно, генератор, помпа или один из роликов...
Скрежет пропадает по мере прогрева двигателя, когда полностью прогрет двигатель скрежета нет.
Подскажите уважаемы одноклубники с чего начать! Дабы у официалов не рассказали чего лишнего.
Заранее спасибо за ответы.
Ссылка на видео
13.11.2015, 18:45   #2
Приветствую!
Добрый вечер.
Начинать нужно с проверки:
-роликов агрегатного ремня
-водяного насоса
-клапанной крышки 5-8 цил. (обратный клапан на крышке)
13.11.2015, 19:13   #3
ripplus
Добрый вечер, Владимир! Клапанная крышка 5-8 цил. новая, пробег чуть больше 1тыс после замены.
Для проверки роликов и водяного насоса нужно снимать переднюю часть кузова?
13.11.2015, 20:02   #4
Нет, снимать не нужно переднюю часть.
Только ремень ослабить. Все делается сверху.
14.11.2015, 20:02   #5
ripplus
-водяного насоса
Выложите пожалуйста схему с кодами роликов и ремня, что меняется при замене агрегатного ремня. (WP1ZZZ9PZ5LA83150). Если уж один какой то выходит из строя, тогда лучше всё заменить. И номерок помпы пожалуйста, на будущее.
Заранее благодарен!
16.11.2015, 17:07   #6
99919238050 ремень агрегатный
94810212001 ролик отводной
94810211901 ролик отводной
9A110221200 ролик натяжной
94810225901 натяжитель
94810601104 водяной насос
94810611503 прокладка под водяной насос
ID:	11802   Нажмите на изображение для увеличения
16.11.2015, 19:35   #7
ripplus
Благодарю за помощь!
Еще пара вопросов: Замена указанных выше деталей тоже производится сверху?
Можно еще схему направление вращения приводного ремня? Чтоб уж наверняка не перепутать при установке.
16.11.2015, 20:36   #8
Добрый вечер.
17.11.2015, 16:09   #9
ripplus
19.11.2015, 18:52   #10
ripplus
Ситуация странная... Две ночи подряд машина ночевала на улице возле сервиса, каждое утро заводили на предмет выявления причины скрежета. И что вы думаете... скрежет пропал! А за бортом ночью ниже -20 было. У меня несколько дней подряд при более высоких температурах скрежет стоял на холодную. Испугалась ремонта что-ли...
Проверили ролики и помпу, люфта нет, крутятся нормально. Мастера говорят все в норме.
водяной, скрежет
Металлический звук снизу porsche9949 Вопросы специалистам 4 03.08.2015 23:04
Появился цокающий, шлёпающий металлический звук с заднего колеса на скорости до 15-20 км/ч. stukalov Ходовая и подвеска 2 22.06.2015 16:27
[9PA] Скрежет на холостых оборотах tizn Вопросы специалистам 4 17.06.2013 09:43
