9PA1 производство 2007>>2010 (L) Рулевые тяги
05.11.2015, 19:31   #1
Sun
Владимир добрый день!
Назрела проблема с рулевыми тягами,на порш каен S 2007 года.
За лето поменял две пары рулевых тяг, сначала поставил trv, месяц, на левом переднем разбилась, дальше еще раз поменял trv, месяц, купил лемфердер, месяц назад поставил, опять левое колесо, опять разбита!!!
Что это может быть??? Как с этим бороться?? что можно сделать??Заранее благодарен!!!
05.11.2015, 20:06   #2
Сообщение от Sun Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Поставить оригинальные рулевые тяги. И на будущее использовать только оригинальный материал.
06.11.2015, 00:42   #3
Sun
Владимир! А может влиять на рулевые тяги, вылет дисков??? к примеру 60, а стоит 50, если да, то почему только левое колесо??? извиняюсь за такое количество вопросов, в нашем городе сложно с порш))
06.11.2015, 11:21   #4
Больше влияние на подшипник ступицы
Нет связи.
06.11.2015, 14:10   #5
Sun
Владимир большое спасибо!!!
15.11.2015, 01:38   #6
eohan
было похожее. езжу на 21дисках, поставил неудачную резину летом, началась "колейность", возросла нагрузка на рулевую, итог - выкинул тяги по износу левой от ТРВ (прошли полгода, ставил срочно, других не было). Снова поставил ТРВ (решил, что плохие попались в первый раз, да и других снова быстро не оказалось), итог - выкинул через 3000 км по износу левой. Выкинул резину, заменил на более мягкую,поставил Оригинальные тяги, итог - полет нормальный.
Ставьте оригинал, покупайте только в проверенных местах (а то, с нашим курсом теперь, можно и похуже трв прикупить в ориг. коробке)).
оригинальный, рулевой
