9PA1 производство 2007>>2010 (L) Двигатель 3,6 замена прокладки клапанной крышки
23.10.2015, 13:49   #1
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Про двигатель 3,6 мало что есть,может начать с легкого как поменять прокладку под крышкой клапанов?
Владимир если есть что, опишите пожалуйста.
23.10.2015, 22:08   #2
Замена прокладки клапанной крышки, V6 DFI
Предварительные работы
1. Снять распределитель впускного воздуха.
2. Снять модули зажигания.
1. Снять клапанную крышку (крышку ГБЦ) и заменить ее прокладку. Затем снова установить клапанную крышку.
Дополнительные работы
1. Установить модули зажигания.
2. Установить распределитель впускного воздуха
23.10.2015, 22:22   #3
Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ двигателя V6 DFI
1. Снять впускной коллектор.
Обзор компонентов
Обзор: ГБЦ
1 - Крышка маслозаливной горловины
2 - Крышка ГБЦ
3 - Крепежные винты
4 - Прокладка крышки ГБЦ
Демонтаж крышки ГБЦ
1. Снять крышку ГБЦ.
1.1. Вывернуть заглушку масляного канала.
1.2. Все крепежные винты - 3 - вывернуть.
1.3. Снять крышку ГБЦ (клапанную крышку) и положить на чистую подкладку.
1. Перед выполнением монтажа крышки ГБЦ нанести герметик 000 043 207 54 согласно рисунку
2. Монтаж крышки ГБЦ (клапанная крышка)
информация
Прокладки свечных колодцев имеют фиксатор против проворачивания. Этот фиксатор должен быть вставлен в специальную выемку в крышке ГБЦ.
2.1. Заменить прокладку крышки ГБЦ и уплотнители свечных колодцев.
2.2. Наживить от руки крепежные винты - 3 - .
информация
Последовательная затяжка крепежных болтов крышки ГБЦ осуществляется равномерно по часовой стрелке!
Уплотнительные кольца крепежных болтов M6 с распорными втулками проверить на наличие повреждений и при необходимости заменить!
2.3. Затянуть крепежные винты согласно рисунку. → Момент затяжки: 10 Nm
2.4. Навинтить крышку маслозаливной горловины.
2. Установить распределитель впускного воздуха.
ID:	11701   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышка ГБЦ V6 DFI.jpg
ID:	11702   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нанесение герметика на крышку кожуха ГРМ сверху.jpg
ID:	11703   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Порядок затяжки крышки ГБЦ.jpg
ID:	11704   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышка ГБЦ двигателя V6 DFI.jpg
25.10.2015, 15:08   #4
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Вот как впускной коллектор снять мало уделено внимание,а это самое основное считаю
25.10.2015, 16:55   #5
Для понимания общей картины тут есть http://forum.cayservice.ru/showthrea...051#post102051
Немного позже сделаю для двигателя V6 DFI
30.10.2018, 04:29   #6
Дима178
Здравствуйте Владимир ,замена клапанной крышки на 3,6 предстоит каенн 13г.причина подтекания по кругу ,сзади обильней! Берут меня сомненья,что почти до блоко дотекло сзади ,а спереди и по бокам не так ......Подскажите на что еще грешить?на схемах смотрел есть там еще элементы откуда может течь или ошибаюсь? Спасибо
чтоб зарание заказать нужные прокладки,а так вскрытие покажет!
Под замену идёт: прокладка Клап.Кр. , Впуск.Кол. , Мембрана и свечи за одно,как вы считаите на 107 тысячах,заморочится на колпачки масласъёмные,раз туда уже загляним?
30.10.2018, 08:33   #7
Чтобы поменять маслосъёмные колпачки нужно вынуть мотор)))
30.10.2018, 11:23   #8
Сообщение от Дима178 Посмотреть сообщение
Это лишнее
30.10.2018, 13:20   #9
Дима178
Спасибо Владимир за быстрые ответы!
Добавлено через 8 минут
Все таки хочется перестрохаваться мне ,мало ли течёт из задней крышки или сальников ,как на вашей схеме выше,можно пожалуйста номера для заказа их ,Вин WP1ZZZ92ZDLA09606. И я не совсем понял при монтаже Клап. Кр. помимо прокладки надо герметиком промазать ?
30.10.2018, 18:00   #10
Для 958 тема тут https://forum.cayservice.ru/showthre...625#post121625
благодарить, двигатель, демонтаж, износ, клапанный, крышка, масло, маслоотделитель, мембрана, править, сторона
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
Прокладки Sergejtcar Двигатель 3 25.10.2015 16:51
Масло на клапанной крышке! bandit071 Вопросы специалистам 3 15.04.2015 12:27
Замена левой клапанной крышки slavaz Вопросы специалистам 2 31.05.2011 11:43
