9PA производство 2003>>2006 (L) Течь системы охлаждения на моторах V8 (4.5)
22.10.2015, 14:53   #171
Сообщение от sekvesto65 Посмотреть сообщение
А сколько это стоит без термостата и штуцера(уже купил)
Менять исключительно все комплектом! Работы связаны. Тем более у вас были уже рекомендации по замене термостата системы охлаждения двигателя (открыт и заблокирован)
Работа стоит 20000 руб.
22.10.2015, 16:00   #172
sekvesto65
Я хочу сам поменять все. У вас есть этот комплект и можно ли его купить и за сколько?Владимир Маркин,
22.10.2015, 16:08   #173
Хорошее желание
В наличии
Купить можно.
48700 руб.
25.11.2015, 15:38   #174
kkp
Владимир Маркин, Добрый вечер!
Подскажите нужно ли садить на герметик штуцер термостата?
4.8S 2007 год
такую информацию дали мне сервисмены.
25.11.2015, 17:38   #175
Сообщение от kkp Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
4.8S 2007 год
О каком штуцере идет речь?
Если под цифрой "7", то ни в коем случае!
00004320468 монтажная консистентная смазка “Klüber Syntheso GLEP 1” – это нейтрально реагирующая монтажная консистентная смазка для штуцеров, уплотнительных колец в маслосодержащих или водопроводящих областях.
“Klüber Syntheso GLEP 1“ следует применять только очень экономно. Компоненты и точки смазки необходимо лишь смачивать, а излишки консистентной смазки удалять. Излишки консистентной смазки могут привести к негерметичностям.
Водорастворимый монтажный гель – “Klüberplus S06–100” с номером 00004320593. Его необходимо обязательно применять для уплотнительных колец на подводящем штуцере между водяным насосом и корпусом термостата. При этом его следует разбавлять водой на 50 %.
Экономно смазать уплотнительное кольцо вставки термостата и оба уплотнительных кольца подающего штуцера монтажным гелем “Klüberplus S06–100” 00004320593.
26.11.2015, 09:43   #176
kkp
Владимир Маркин, Доброе утро!
Подскажите, при замене термостата необходимо снимать дроссель?
Если необходимо, то нужна ли ему адаптация при установке и как?
26.11.2015, 11:03   #177
Доброе утро.
Особой необходимости нет.
05.12.2015, 14:22   #178
Andriankuz
антифриз G12+ 00004330147 10 л.
вентиляционная трубка системы охлаждения 94810602604 1 шт.
подводящий штуцер 94810610103 1 шт.
прокладка впускного коллектора 94811014601 8 шт.
прокладка корпуса термостата 94810612401 2 шт.
прокладка распределительной трубки 94810615401 2 шт.
распределительная трубка 94810606106 1 шт.
трубка системы охлаждения нижняя 94810606910 1 шт.
уплотнительное кольцо 99970182540 2 шт.
уплотнительное кольцо 99970750340 1 шт.
прокладка под водяной насос 94810653300 1 шт.
термостат системы охлаждения двигателя 94810612501 1 шт.
Владимир, а этот набор на кай 4,8s 2008 г. WP1ZZZ9PZ8LA40681 такой же, и это полный ремкомплект системы охлаждения?
Если можно - какая цена у вас по позициям и сколько работа стоит будет если свои запчасти. Заранее спасибо.
05.12.2015, 15:53   #179
Сообщение от Andriankuz Посмотреть сообщение
Андрей, это стандартный набор для моторов M48.01 и Ваш в том числе.
Около 50000 тыс. руб.
Около 30000 руб.
10.12.2015, 11:53   #180
Andriankuz
Владимир, ещё вопрос: трубка 94810606106 в каталоге пробивается (только для Кайен турбо отсутствует запорный болт боковой) - вопрос на нетурбовую S-ку подходит? И второй вопрос уплотнительное кольцо 99970750340 куда ставиться - если можно скиньте схему...
автомобиль, есть, номер, поменять, тема
