9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема в двигателе 3.2
13.08.2015, 23:11   #31
130283
Аватар для 130283
Итог!!!
поменяли мне цепь и всё что с этим связано, а кроме как углы стали нормальные нечего! она как издавала такие звуки на холодную так и издаёт, что дальше делать?
14.08.2015, 11:08   #32
Сообщение от 130283 Посмотреть сообщение
О каких звуках идет речь?
14.08.2015, 12:34   #33
130283
Аватар для 130283
ну как на видео на первой странице.
14.08.2015, 14:01   #34
Это особенность работы этого двигателя.
30.07.2018, 16:45   #35
Sergejtcar
Владимир Маркин,
Есть у нас кайен 2008г.в., 3.6, появилась ошибка p0369. Ошибка читается при помощи LAUNCH.
Предистория. Приехал автомобиль с проблемой, уходит антифриз в двигатель и сзади белый дым. Понятное дело разобрали, в головке из-за антифриза проело дырку. Заварили, отшлифовали, новая прокладка. собрали. Заводится, но не разгоняется. CHECK не горит, но висит ошибка. P0369. Почитали у Вас форум с этой проблемой уже сталкивались. Мы решили перестраховаться и отогнали на Порш Сервис, официалы. Они сделали диагностику и сказали что надо менять шестерню выпускного вала. Но это Мы и сами вычитали. На сколько это верно?
Спасибо!
30.07.2018, 18:13   #36
Сообщение от Sergejtcar Посмотреть сообщение
Владимир Маркин,
https://forum.cayservice.ru/showthre...d=12&styleid=4
Что с Вашей стороны проверено в соответствии с зафиксированной ошибкой?
30.07.2018, 19:35   #37
Sergejtcar
проверены осциллографом оба датчика р/в для сравнения показаний и работоспособности. заменены местами , чисто ради эксперимента. проверены метки на грм. даже не знаю , возможно ли их там "прое.ать". но по меткам всё правильно. Вроде. нижняя на шкиве и две верхние по эльзе, автодате, митчелу и ЮТЮБу совпадают. даже уже сегодня по рекомендации нашего дилера поменяли шестерню р/в выпусного, один чёрт.
ошибка одна p0369.
для информации :грм не меняли т.к. было сказано "задолбала оно меня, продам".
она заводится. едет, но вяло. когда на холостом ходу чуть газу даёшь стук в районе шестерни. как будто она не работает.
30.07.2018, 20:08   #38
Какие цифровые значения отклонения распредвалов? Другими словами какие метки цепи ГРМ?
30.07.2018, 20:37   #39
Sergejtcar
LAUNCH пишет впускной 25, выпускной -25
проверка привода не производится, пишет ошибка коммуникации.
PIWIS тесты тоже провести не смог. пишет тоже самое 25.-25.
мы когда сами впали в затуп отогнали официалам они проверили и сказали менять шестерню.
сегодня поменяли .
30.07.2018, 20:43   #40
АКБ отключали от бортовой сети на 30 минут?
Так не может быть. Одна стороны должна показывать достоверную информацию.
Кроме ошибки P0369, еще есть в блоке управления двигателя что-то?
замена, писать, тоже
