Сообщение от
Артурчик
	Привет Всем !
			Сообщение от
Артурчик
	Подскажите пожалуйста машина порше 3.2 л 2005 г американец. Пробег 240000. Всегда при замене масла в двигателе лью туда Мобил 5 W 50 как и предыдущие хозяева. Но вот с началом легких холодов машина долго прогревается. Может с таким пробегом пора переходить на другое масло с другим показателем вязкости? Посоветуете пожалуйста оптимальный вариант? или оставить
 Рекомендую для этого мотора заливать только 5W-30
Спецификация масла Porsche
Porsche C30 или VW 504 00
Вязкость (текучесть) моторного масла указывается с помощью классов вязкости SAE.
Первое число и буква W (Winter) характеризует вязкость при низких температурах, что означает, что масло с параметром “5W” обладает большей вязкостью, чем масло с параметром “0W”.
Второе число указывает вязкость при высоких температурах, что означает, что масло с параметром “40” при одинаковой температуре более текучее, чем масло с параметром “50”.
Всесезонные масла имеют оба обозначения вязкости, например, SAE 0W-40, 5W-40 или 5W-50.
Примеры:
Масла с параметрами SAE 0W-40 и 5W-40 ведут себя при высоких температурах одинаково, однако при низких температурах масло с параметром “5W” более вязкое.
Масла с параметрами SAE 5W-40 и 5W-50 одинаково вязкие при низких температурах, однако при высоких температурах масло класса вязкости “40” более текучее.
Смешиваемость:
Допущенные Porsche моторные масла смешиваются друг с другом в рамках одной спецификации масла Porsche, т.е. при смене масла, в случае использования другого сорта масла, промывка двигателя не требуется. Однако так как масло любой марки имеет свой особый состав, при доливках между сменами масла следует применять по возможности масло той же марки и сорта.
