9PA производство 2003>>2006 (L) Хруст или шум при повороте на право.
16.07.2015, 20:15   #1
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
Всем привет. Сейчас ездил в деревню на поминки к деду, застрял, пришлось немного побуксовать, с включенной блокировкой. Приехав в город заметил, что если на скорости, слегка повернуть руль вправо, то слышен неприятный то-ли хруст, то-ли гул. При рвном положении и повороте влево ничего такого нет. Грешу на подшипник, тем более задние уже давно умерли. Просто хочу узнать конкретно, с редуктором ничего случится не могло или есть шанс повреждения пока я там из грязи выбирался??? Спасибо!!!
16.07.2015, 22:22   #2
Сообщение от tolyanabs Посмотреть сообщение
Всем привет.
Добрый вечер.
Нужно проверить подшипники передних ступиц и привода с ШРУС.
16.07.2015, 22:41   #3
tolyanabs
Подшипник понятно, а как проверить привод и шрус???
17.07.2015, 03:17   #4
tolyanabs
Покоя мне нет и я пошёл в гараж. Короче, переднее правое колесо, при поднятии на домкрат лювтит, как будто оно недотянуто. Грешу на гайку ступицы, так как через проушины для шплинта, дырок не видно, шплинта тоже нет. Хотел подтянуть, естественно головки такой у меня нет. Но скорее всего подшипник. Крутил колесо гул присутствует, но все равно не совсем понятно. Кстати задние подшипники мертвы, но лювта там нет. Ещё заметил, что при торможении неприятный звук исчезает. Пыльники гранат в порядке, сами гранаты не знаю как диагностировать. Приступаю ко второй стороне.
Добавлено через 1 час 56 минут
С левой стороны колесо без люфта. Значит правый подшипник приказал долго жить. Ещё и колодки в ноль((( но есть и плюс, починил габарит в бампере, теперь горит!!!
17.07.2015, 10:20   #5
Та сторона, которая нагружается издает посторонний треск.
17.07.2015, 10:27   #6
tolyanabs
Владимир, симптомы такие, если руль чуть вправо, то начинается гул, при торможении звук стихает, при поднятом колесе правое колесо лювтит. Это подшипник???
17.07.2015, 10:35   #7
Это подшипник???
Да....
17.07.2015, 11:16   #8
tolyanabs
Спасибо. Ещё вопрос. Передний и задний подшипники одинаковые???
17.07.2015, 11:42   #9
Да...
17.07.2015, 13:28   #10
tolyanabs
Отлично. Спасибо огромное за помощь!!!
колесо, поворот
Скрип при повороте влево скучный Ходовая и подвеска 2 31.01.2015 10:33
