Присадка
14.11.2014, 12:57   #1
Nanuk
Здравствуйте Владимир. У меня автомобиль порше каенн 955 двигатель 3,2. В случае применения Oilsystem Spulung Effektiv или любой другой промывки масляной системы в двигателе (в масляном охладителе) остается какоето количество этой промывки. Надо ли каким то образом его сливать из охладителя или это количество оставшейся промывки не критично для двигателя? Спасибо.
14.11.2014, 14:03   #2
Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 300 мл присадки на 5 л моторного масла
Запустить двигатель и дать ему поработать ровно 10 минут на холостом ходу (ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!)
Слить масло, заменить масляный фильтр
Залить свежее высококачественное масло
17.11.2014, 13:59   #3
Nanuk
Oilsystem Spulung Effektiv или Oilsystem Spulung High Performance Benzin что лучше использовать?
Добавлено через 5 минут
Владимир. Какая присадка для масла эфективнее для каенна 3,2 литра? Molygen Motor Protect или Cera Tec?
17.11.2014, 14:39   #4
Сообщение от Nanuk Посмотреть сообщение
У вас есть отложения (кокс) в масляной системе? Если нет, тогда вообще не нужно.
Ceratec
14.07.2015, 00:30   #5
DimDim
Владимир, подскажите пожалуйста...есть ли необходимость для профилактики промыть масляную систему промывкой (ликви моли) пробег 160 000 км. 3,2л., и если да, то какой (там несколько видов по интенсивности)
14.07.2015, 15:02   #6
Сообщение от DimDim Посмотреть сообщение
С промывками нужно быть аккуратно. Лучше обычное масло моторное раньше заменить и залить уже с новым моторным маслом антизадирную присадку...
15.07.2015, 09:37   #7
mixasi
а как называется антизадирная пресадка.
15.07.2015, 10:59   #8
Сообщение от mixasi Посмотреть сообщение
Ceratec
масло, моторный
