EVGENIY_OSADCHIY
	вопрос, мотор должен туже вращаться с установленным вспомогательным натяжителем?
 Нет, особой разницы нет, с родным натяжителем или с вспомогательным. Для облегчения проворачивания коленвала следует демонтировать свечи зажигания.
EVGENIY_OSADCHIY
	и еще один вопрос, (после регулировки фаз) с родным натяжытелем, планка на правой голове должна немного не совпадать с пазами планки?
 Нет. При правильном положении распредвалов (обе боковые поверхности распредвалов узкой частью направлены симметрично вверх) инструмент можно легко надеть.
Лучше делать фото, для понимания проблемы.
EVGENIY_OSADCHIY
	или так должно быть из-за провисания цепи?
 Чтобы этого не было, нужно использовать приспособление.
Неправильное обращение с коленвалом
Повреждение привода ГРМ
→ Запрещается проворачивать коленчатый вал в направлении, противоположном движению хода, или при демонтированном натяжителе цели.
→ Соблюдать осторожность при проведении работ.
→ Проворачивать двигатель только за коленчатый вал.
→ После работ с распределительным валом заново отрегулировать фазы газораспределения.
→ Соблюдать общие указания по технике безопасности и правила работы.
Неправильная регулировка фаз газораспределения
Повреждение двигателя
Неровная работа двигателя
Потеря мощности двигателя
→ Установить фиксирующий инструмент без применения силы.
→ Соблюсти равномерный зазор на обеих сторонах.
→ При установке фиксирующего инструмента не проворачивать распредвал с применением силы в направлении, противоположном ходу распредвала.
→ Двигатель должен находиться точно в ВМТ.
→ Противоположный цилиндр должен находиться в точке ВМТ зажигания.
