9PA производство 2003>>2006 (L) Система вентиляции бака - неправильный расход
02.07.2015, 10:37   #21
Сообщение от Василий1981 Посмотреть сообщение
Владимир добрый день.
Доброе утро.
Расскажите подробней как бороться с ошибкой Р1025? Поменяны насосы в баке(новые), ТНВД(новый), фильтр топливный (новый), датчик давления на рампе новый. Менял ТНВД, до замены никаких ошибок не было по ТНВД и адаптации высокого давления, после замены, согласно инструкции прошил под ЕВРО 2, катался с пивисом 2 чтобы адаптировать, но не получается, в первом диапазоне ТНВД выдает 0.69, вместо положенных 75, во втором диапазоне выдает 1.0, уже несколько раз пытался адаптировать но не выходит. Единственная деталь осталась старой это фданец в баке. Может ли из-за него висеть такая ошибка??? Читал инструкции по адаптации и не много не понял, можно ли как-то адаптацию произвести не на ходу, в инструкции как то не понятно про это написано типа времени 5+5+5 и т.д.
Старые значения областей высокого давления топлива были удалены?
02.07.2015, 11:12   #22
Василий1981
Спасибо за ответ. Да, старые области были удалены, после пробной поездки машина чихала, насколько я понимаю это из-за того что настройки ТНВД были сброшены. А после адаптации вылазит ошибка Р1025. Пивис показывает значения, которые я описал выше.
02.07.2015, 11:26   #23
Каким образом проводили сброс старых адаптивных величин? Распишите подробно.
02.07.2015, 11:56   #24
Василий1981
Только под евро 2 прошили, пивисом. Они могли не сбросится?
Добавлено через 4 минуты
Честно говоря после прошивки я и не посмотрел остались ли какие то данные по работе ТНВД
02.07.2015, 20:25   #25
Этого не достаточно.
Название: Отсканировано 02.07.2015 22-24 (0).jpg
ID:	11130   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсканировано 02.07.2015 22-24 (1).jpg
03.07.2015, 03:30   #26
Василий1981
Спасибо Владимир, сегодня попробую адаптировать.
03.07.2015, 05:48   #27
Василий1981
Владимир доброе утро. А подскажите как правильно проверить давление насосов в баке? Может есть инструкция?
03.07.2015, 09:56   #28
Василий1981
Спасибо Владимир, нашел на форуме информацию про замеры давления.
Добавлено через 12 минут
Только вот один вопрос давление в 5.5 бар это для 957 каена или 955?
03.07.2015, 11:44   #29
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=2181&page=2
Для 957. Заданное давление составляет примерно от 5000,0 мбар до 5500,0 мбар.
03.07.2015, 13:50   #30
Василий1981
А можно еще вопрос. Искал ответов на форуме, но так и не нашел. У меня воет доп. насос он стоит в районе переднего левого крыла, мне сказали это доп насос для ОЖ, вой похож на вой гидроусилителя, я во время гильзовки этот насос менял на новый, но немного поездив он опять завыл. Что не так с ним, почему он воет? Насколько я знаю каждый второй каен ездит с аналогичным воем. Как его победить?
И еще вопрос. Получется насосы в баке у 957 и 955 каена отличаются по производительности? Мне мастер сказал что у 955 давление в 4000 бар считается нормой, так ли это?
вопрос, название
