Жизнь после гильзования!!!
07.06.2015, 06:26   #1
fedr
Добрый день Владимир.
Автомобиль Cayenne S 4.5 , 2005 год.
Сделал на двях капиталку
Подскажите как правильно теперь ездить после гильзования:
- через сколько сделать первую замену масла и как дальше менять;
- до скольки оборотов можно закручивать;
- какое ограничение по скорости;
- на какие жидкости обратить внимание;
- какие должны быть на холостом ходу обороты(сейчас около 573);
- какое положение дросельной заслонки (сейчас около 12,2);
а так же:
- какая температура двигателя должна быть на холостых и под нагрузкой (вентилятор фактически не отключается, температура от 93 до 97);
- почему то в расширительном бачке постоянно бурлит (в салоне очень хорошо слышно), бачок и крышку заменил уже второй раз! ;
И вообще на что теперь обращать внимание, нужен Ваш совет, а то жалко будет всё испортить....
07.06.2015, 21:19   #2
Сообщение от fedr Посмотреть сообщение
Поздравляю...
3000 км, далее каждые 10000 км. или 1 год, что раньше наступит
до 2500 об./мин.
Нет ограничений по скорости, есть ограничение по оборотам
Все технические жидкости, доступные для проверки.
Ок.
Вне пределах регулирования сообщит ошибкой в блоке управления двигателя.
Вентиляторы при исправном кондиционере, работают постоянно, это нормально
Возможно не качественно провели прокачку системы охлаждения. Воздух гуляет в системе охлаждения двигателя.
Качественный 98-й бензин и регулярное обслуживание.
08.06.2015, 20:50   #3
fedr
СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ.
НА ДНЯХ ПОДКЛЮЧИЛ elm, ОТПРАВЛЮ ВАМ ПОКАЗАТЕЛИ КОТОРЫЕ СМОГУ СНЯТЬ , БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ ПОСМОТРИТЕ!!!
В ПРИЛОЖЕНИЕ ЧАСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ 30 МИНУТНОГО ПРОГРЕВА
ID:	10930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10931   Нажмите на изображение для увеличения
08.06.2015, 21:38   #4
Может будет проще, если скажите что беспокоит? Параметры работы двигателя могут меняться при разных условиях.
09.06.2015, 19:39   #5
fedr
Беспокоит вибрация при первых запусках, как на холодную так и на горячую.
Иногда появляется вибрация совсем сильная, прямо потряхивает.
При торможение пидалью обороты совсем низко падают, после полной остановки выравниваются.
09.06.2015, 22:39   #6
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5989
10.06.2015, 23:19   #7
Свинг
Аватар для Свинг
И каков бюджет гильзовки?
вибрация, совсем
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
Дергаеться после 100 км.ч cayenne S 4.8 Niss55 Двигатель 5 07.11.2013 22:51
Какие книги (автор, название) повлияли на вашу жизнь? Nightcone Культура 25 12.01.2011 18:21
После дождика Mike Электрооборудование 3 15.07.2010 16:15
Меня уволили...жизнь закончилась! SЦUKOвыжЫмалка Болталка 22 14.03.2010 16:23
