9PA производство 2003>>2006 (L) Помогите советом каен 4.5 турбо невключается магнитола ( весь экран)
02.06.2015, 00:26   #1
mixasi
стояла без мотора пол года. сейчас поставили мотор а экран не включается. может есть какой секрет как его включить после длительного простоя без акб.
02.06.2015, 11:12   #2
Секретов нет. Попробуйте снять предохранитель с магнитолы на 10 минут и снова включить. Если не поможет, магнитолу в ремонт.
03.06.2015, 09:42   #3
mixasi
а подскажите где стоит,
03.06.2015, 10:53   #4
Сообщение от mixasi Посмотреть сообщение
Правая сторона торпедо.
03.06.2015, 19:47   #5
mixasi
дастал экран прозванил фишки, напруга есть. я так понял кирдык магнетоле, буду искать кулибинов.
12.06.2015, 00:28   #6
mixasi
был на диогностике, сказали все в порядке. по поводу магнетолы он сказол что не приходит возврот индикатора, обьясню своими словами. от магнитолы выходят две трубки одна выхад другая возврат , через выход магнитола подоет сигнал в виде мигания красным цветом как лазер, он идет г хрени каторая стоит над ченджерем,с нее он идет к ченджеру от него кмагнетоле. если хоть через один не пройдет сигнал то к магнетоле он не вазвращается в виде мигания. я обнаружил что к хрени мигание проходит а от нее нет, взял эти две трубки и соеденил между собои и сигнал пошел к ченджеру от него к магн. возвратноя трубка ночели моргать но могнетола всеровно не включается. может что я соеденил на премую мимо хрени она не помогло, может каждый узел миняет честоту мигания. и как эта хрень называется каторая стоит над ченджером.Владимир Маркин,
12.06.2015, 10:32   #7
Нужно сделать нормальную диагностику PIWIS-ом и будет понимание что вышло из строя. Так гадать можно долго...
02.07.2015, 19:34   #8
mixasi
проверка показала что кирдык зкрану. с ремонтом в Минске проблемы. с трудом нашол вроде толкового электрика, пока разберается что выгорело???жду!!
07.07.2015, 21:16   #9
mixasi
сделал магнитолу. как сказал электрик перегорела микросхема упровления. с ремонтом и запчестями встала в 110уе.
14.01.2016, 23:11   #10
mixasi
опять сломалась псм. скажите может быть такое; отдал на ремонт, мастер сказал что перегорела плата усилителя колонок. причина говорит заключается в том что где то в дверях переломался провод на колонки и коротит. он разводит или может быть такое.
быть, колонка
[9PA1] Помогите советом .... ruslan85 Двигатель 5 10.05.2017 14:40
[9PA] SOS помогите каен 4.5 турбо mixasi Двигатель 2 29.05.2015 23:34
Помогите советом!!!! gfdtk1 Выбираем Porsche 0 28.08.2012 15:23
Помогите советом xs001 Вопросы специалистам 5 02.05.2012 10:33
собрался покупать кай. помогите советом. Yukos Выбираем Porsche 21 17.01.2012 16:34
