9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не включаются вентиляторы двигателя
23.05.2015, 22:09   #1
максик 1984
Помогите советом машина 2008 года двигатель 385 лс не работают вентиляторы не большой не маленький на прямую от акб вентиляторы включаются предохранители два целые что может быть где искать???
23.05.2015, 22:48   #2
Система кондиционирования исправна?
В каких режимах не работают вентиляторы?
24.05.2015, 01:14   #3
максик 1984
нет кондей не заправлен не включаются вообще
больше сто градусов а они ноль воздуха в системе нет на прямую к ним провода кидаю включает
25.05.2015, 18:00   #4
Сообщение от максик 1984 Посмотреть сообщение
Пока не исправите систему кондиционирования, вентиляторы включаться будут только в аварийном режиме (перегрев двигателя), при условии их исправного состояния.
25.05.2015, 22:06   #5
максик 1984
спасибо большое сделал диагностику вентиляторы стали включаться как заправлю кондей аварийный режим сам уйдет?или через диагностику
26.05.2015, 00:34   #6
максик 1984
а сколько стоит у вас заправить кондиционер??
26.05.2015, 10:59   #7
Если система кондиционирования полностью исправна, вентиляторы системы охлаждения двигателя включаются по умолчанию на первой скорости. Аварийный режим имеется перегрева двигателя когда температуры будет уходить в зону перегрева.
2-х зонный или 4-х зонный?
27.05.2015, 00:54   #8
максик 1984
двух зонный
Добавлено через 3 минуты
и еще вопросик пока ковырялся нашел датчик он отключен что это и зачем вот его номер 7L0907643A если не сложно подскажите
27.05.2015, 10:26   #9
двух зонный
4000 руб.
Этот номер к Porsche не имеет отношение. Фото есть датчика?
28.05.2015, 00:05   #10
максик 1984
с датчиком разобрался это датчик загрязнения воздуха стоит я яме под дворниками он вроде с кондиционером связан
датчик, двигатель
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
[9PA] Температура ОЖ двигателя АЙВЕНГО Двигатель 13 25.06.2016 16:41
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
[9PA1] Гильзовка двигателя aleks95-70 Двигатель 15 07.09.2014 14:21
[9PA] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V6 3.2 Владимир Маркин Двигатель 0 20.10.2012 15:52
