9PA производство 2003>>2006 (L) Колодки ручного тормоза. Замена
17.05.2015, 08:49   #1
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
Всем привет. Кто нибудь менял колодки на ручник??? какие трудности могут возникнуть при данной операции??? Спасибо!
17.05.2015, 15:08   #2
Сообщение от tolyanabs Посмотреть сообщение
Всем привет.
При замене тормозных колодок стояночного тормоза на 9PA особых трудностей не возникает.
Предварительные работы
1. Снять колесо.
2. Снять тормозной суппорт и тормозной диск
Накладку (решетку) на приводе (ножной стояночный тормоз) FFB снимать не требуется. Вспомогательный стержень может быть установлен через накладку (решетку).
Использовать защитные перчатки.
В области привода ножного стояночного тормоза (FFB) могут быть острые края.
Ослабить и закрепить тягу.
1. Снять накладку над приводом ножного стояночного тормоза (FFB).
2. Привести педаль FFB в нейтральное положение. Для этого потянуть рычаг на приборной панели.
3. Зафиксировать регулировочное устройство при помощи -вспомогательного стержня, диаметр макс. 3,5 мм- . Это означает: Сдавить регулировочное устройство до положения -стрелка- , при котором совпадут монтажные отверстия и можно будет вставить вспомогательный стержень
4. Частично снять тормозной трос. Не следует ослаблять стопорное кольцо! Для этого вставить -отвертку- между втулкой троса и корпусом колесного подшипника.
5. Максимально вытянуть -оболочку троса- из корпуса колесного подшипника.
6. Слегка вставить торс в распорный фиксатор. Маленькой отверткой прижать вниз стопорную пружину и шестигранник на распорном рычаге и одновременно потянуть трос из распорного фиксатора.
7. Ослабить регулировочное устройство -C- отверткой.
8. Снять упоры с натяжными пружинами -F- .
Осторожно
Компоненты под предварительным натяжением или давлением
Защемления или ушибы
→ Убрать руки из опасной области.
→ Перед началом работ ослабить натяжение компонентов
→ Зафиксировать компоненты от резкого ослабления натяжения.
9. Снять обе пружины растяжения -D и E- .
10. Снять тормозные колодки с регулировочным устройством и распорный фиксатор -A, B и C- .
Монтаж
Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
Выровнять весь модуль по центру.
Учитывать моменты затяжки.
Дополнительные работы
1. Установить тормозной диск и тормозной суппорт.
2. Извлечь вспомогательный штифт из регулировочного приспособления.
3. Отрегулировать стояночный тормоз.
4. Установить колесо.
5. Установить облицовку под передней панелью со стороны водителя.
6. Установить накладку в пространстве для ног
ID:	10804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10806   Нажмите на изображение для увеличения
17.05.2015, 15:16   #3
Регулировка стояночного тормоза 9PA
Проверка
Стояночный тормоз: проверка свободного хода
Ножной стояночный тормоз (FFB) оснащен тормозными колодками без асбеста. Модуль педали FFB находится в левой части пространства для ног водителя.
1. Поднять автомобиль
Нельзя регулировать FFB с тормозными колодками без асбеста так, чтобы при эксплуатации тормозная колодка терла о барабан.
Регулировка может производиться только на обеих регулировочных точках задних колес. Регулировка не может производиться на модуле педали или на перенаправляющем блоке Z центральной консоли.
Обратить внимание на правильность прокладки тросов FFB.
Проверка свободного хода педального модуля:
Для этого измерить расстояние от левой направляющей сиденья до нижней кромки площадки педали FFB!
2. Нажать на педаль на 40 мм (+ 5 мм). Если такое расстояние достигнуто, то колеса должны прокручиваться без трения тормозных колодок.
3. Нажать на педаль на 75 мм (+ 5 мм). Если такое расстояние достигнуто, то колеса должны стоять блокироваться. Если колеса все же прокручиваются, то следует отрегулировать FFB.
Регулировка ножного стояночного тормоза
Для доступа к устройству регулировки нужно снять задние колеса
Тормозные колодки могут препятствовать свободному вращению тормозного диска при неблагоприятных условиях! В этом случае необходимо слегка отдавить колодки (равномерно) с помощью устройства для утапливания поршней (заменяет P83) Nr.144
1. Отпустить педаль FFB, для того, чтобы колеса и тормозные диски свободно вращались.
- Иногда колеса могут все еще немного блокироваться! В этом случае легкими движениями ослабить задние тормозные тросы!
2. Снять задние колеса
3. Отрегулировать барабанные тормозные колодки (на обоих колесах). Для этого ослабить резьбовую пробку -стрелка- и установить тормозной диск в соответствии с положением регулировочного устройства. Вращать регулировочное устройство отверткой до тех пор, пока колесо не прекратит вращаться. Затем ослабить 6 зубцов (колеса должны свободно вращаться).
4. Еще раз проверить для контроля свободного хода в модуле педали.
5. Установить тормозные колодки путем многократного приведения в действие тормоза.
6. Установить задние колеса
ID:	10808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10809   Нажмите на изображение для увеличения
18.05.2015, 11:40   #4
tolyanabs
Владимир, спасибо за подробную инфу. Еще один вопрос. Размер звёздочки, что бы открутить супорт не подскажите??? А то я полез, из набора ничего не подошло, а какую купить не знаю размер(((
размер, регулировка
[9PA] Заблокировались колодки skyline Вопросы специалистам 6 08.11.2014 15:55
Тормозные диски и колодки анна Тормоза - механическая часть 9 11.02.2013 16:46
Неоригинальные колодки scotland Обмен опытом 81 10.12.2012 13:13
Продам задние колодки Reg Тормоза - механическая часть 7 12.10.2010 10:56
Колодки Surveyor Ходовая и подвеска 38 27.09.2010 09:44
