92A производство 2011>>2018 (K;L) 8-ми ступенчатая АКП 0C8
14.05.2015, 23:33   #21
Сообщение от janik Посмотреть сообщение
Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если программирование было прервано (например, в результате падения напряжения, прерывания связи и т.д.) или его не удалось провести успешно (сообщение об ошибке “Программирование безуспешно”), то программирование необходимо повторить.
15.05.2015, 08:22   #22
janik
С десяток попыток. Все бестолку. Может быть, что авто американка и там какой то другой номер акции?
VIN: WP1AC2A2XCLA80786
15.05.2015, 10:32   #23
АКБ отключали на ночь?
15.05.2015, 10:40   #24
janik
Нет. Сегодня не пытались. Все попытки вчера были.
15.05.2015, 10:52   #25
Переподключите АКБ на 30 мин. и повторите снова всю процедуру. Если не поможет, оставить на ночь отключенной от АКБ.
15.05.2015, 10:59   #26
janik
Спасибо. А то, что американец, не имеет значения?
15.05.2015, 11:07   #27
Нет, не имеет значение. В описании про это нет ограничений.
15.05.2015, 11:14   #28
Еще раз внимательно прочитайте документ и сделайте все как написано...
Тип файла: pdf Перепрограммирование блока управления коробки пере.pdf (522.0 Кб, 574 просмотров)
16.05.2015, 09:29   #29
janik
Ничего не получается. Программирование не проходит. Приняли решение, заменить блок управления коробкой.
17.05.2015, 15:26   #30
ПО на PIWIS II каким образом обновлялось и обновлялось ли вообще? Вопрос стоит в том, на сколько он полноценный для этих процедур. Не все PIWIS II купленные в свободном доступе способны на процедуры программирования!
актуальный, двигатель, кодировка, набор, передача, плавной, проблема, раздатка, функция
[9PA] 6-ступенчатая АКП 09D Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 26.03.2017 23:06
Какое масло в АКП и каие свечи Oleg_K Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 04.06.2013 12:40
