20.02.2014, 23:59   #11
Сообщение от felicks Посмотреть сообщение
kak immeno ego nado kodirowati ????
PIWIS-ом...
Uzhe na nego novij soft postabili
новый софт на что поставили?
i gde immeno w mashine ili w PCM???
в PCM 3.0 есть раздел усилитель, его нужно закодировать под комплектацию автомобиля
какой сейчас софт стоит в PCM 3.0?
21.02.2014, 18:32   #12
информация
Указания в тестере PIWIS II 9818 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Указанный здесь процесс представлен в общих чертах, в тестере PIWIS II 9818 могут встретиться другие тексты или дополнения к старым.
Закодировать блоки управления
Подключить зарядное устройство к АКБ.
Тестер PIWIS 9718 подсоединить и включить зажигание.
Выполнить поиск блока управления и выбрать блок управления
Комбинация приборов.
В меню выбора функции комбинации приборов выбрать Замена блока управления. Далее по клавише F12 .
В меню замены блока управления комбинации приборов выбрать Пробег с момента последнего обслуживания и записать его. Назад по клавише F11 .
В меню замены блока управления комбинации приборов выбрать Время (в днях) с момента последнего обслуживания и записать его. Назад по клавише F11 .
Выбрать Специальные функции блока управления.
В меню выбора специальных функций выбрать Передача автомобиля. Далее по клавише F12 и следовать указаниям тестера PIWIS 9718.
Выбрать блок управления Комбинация приборов.
В меню замены блока управления комбинации приборов выбрать Пробег с момента последнего обслуживания. Далее по клавише F12 .
Ввести записанный пробег и закодировать с помощью клавиши F8 . Далее возвратиться к меню замены блока управления комбинации приборов по клавише F11 .
В меню замены блока управления комбинации приборов выбрать Время (в днях) с момента последнего обслуживания. Далее по клавише F12 .
Ввести записанную дату и закодировать с помощью клавиши F8 . Далее возвратиться к меню замены блока управления комбинации приборов по клавише F11 .
Выбрать блок управления Шлюз (Gateway).
В меню шлюза выбрать функцию Кодировка. Далее с помощью клавиши F12 .
В меню кодировок шлюза выбрать Номинальный список установленных устройств. Далее с помощью клавиши F12 .
В меню кодировки шлюза (Gateway) выбрать CDR 30. Далее по клавише F12 . Указание меняется с “установлено” на “не установлено”.
В меню кодировки шлюза (Gateway) выбрать PCM. Далее по клавише F12 . Указание меняется с “не установлено” на “установлено”.
В меню кодировки шлюза (Gateway) выбрать CD-чейнджер. Далее по клавише F12 . Указание меняется с “не установлено” на “установлено”.
В меню кодировки шлюза (Gateway) выбрать Навигация. Далее по клавише F12 . Указание меняется с “не установлено” на “установлено”. Назад в главное меню по клавише F11 .
В меню выбора функции шлюза (Gateway) выбрать Заданная & Фактическая конфигурация. Проверить, совпадает ли заданная конфигурация с фактической. При необходимости, закодировать по клавише F8 .
Поскольку разнесенный прием не входит в комплект дооснащения, в PCM показываются следующие записи о неисправностях.
D220 Разрыв связи между разнесенным приемом и PCM
D219 Разрыв связи между разнесенным приемом и антенным усилителем
Эти записи о неисправностях необходимо игнорировать!
После окончания кодировки считать память неисправностей всех систем, при необходимости проработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
Выключить зажигание, отсоединить тестер РIWIS 9718 .
Отключить зарядное устройство АКБ.
28.08.2014, 23:13   #13
Петр П.
Господа может кто-нить сможет подсобить. задался целью доработку небольшую произвести своими руками---установить нештатную туареговскую камеру заднего вида+омыватель к ней. В итоге --установил..проводку протянул..омыватель работает...но возникла проблемма----голова РСМ 3.0 и как оказалось даже типичного разьема видео не видно(некий по виду схожий но с 4-мя контактами)+куда воткнуть провод управления камерой в какую клемму в разьеме головы тоже не ясно.. в нете ток инфа по 2.1 есть.. Может подскажет кто-нить что и как.Буду очень признателен.
07.05.2015, 22:54   #14
AgentXXX
Вопрос к Владимиру.У меня 957S (VIN WP1ZZZ9PZ8LA31564), установлена PCM 2.1 ,предложили такой PCM 3.0 вариант за разумные деньги.Хотелось бы узнать это Low или High, и что необходимо для её установки и активации.
ID:	10769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10770   Нажмите на изображение для увеличения
08.05.2015, 11:08   #15
На 2-й фото есть информация по комплектации PCM 3.0.
Магнитола без CD чейнждера (DVD SINGLE).
09.05.2015, 13:07   #16
AgentXXX
Ещё раз побеспокою по поводу подключения данного устройства. Не могли бы вы назвать ещё раз ,что необходимо докупить для переоборудования с PCM 2.1 .Желательно с номерами. Что хотелось бы в идеале: навигация (Россия), Bluetooth, AUX и Ipod.
P.s.У меня система с BOSE.
12.05.2015, 10:05   #17
Сообщение от AgentXXX Посмотреть сообщение
Какой VIN автомобиля? Нужен для понимания комплектации автомобиля.
12.05.2015, 11:30   #18
AgentXXX
WP1ZZZ9PZ8LA31564
12.05.2015, 22:41   #19
955642972 X магнитола
7PP035223AA усилитель звука
95564522500 держатель усилителя
N 10156307 болт 6 шт.
95564720810 кабель NAVI
95564721221 кабель к TV
99965009140 штекерный мост 2 шт.
разъем на PCM 3.0 (с отрезками проводов, полный)
95504490225 набор для установки Bluetooth
95504490226 набор для установки USB, AUX и Ipod
95504490227 набор голосового управления PCM 3.0
95504490243 телефонный модуль
13.05.2015, 12:06   #20
AgentXXX
А усилитель 7PP035223Q подойдёт?
