92A производство 2011>>2018 (K;L) 8-ми ступенчатая АКП 0C8
28.04.2015, 23:05   #11
С предыдущими версиями ПО для блока управления коробки передач Tiptronic при определенных обстоятельствах могут “тяжело переключаться передачи”.
Дата начала установки
27 мая 2013 года в производство внедрено измененное программное обеспечение блока управления коробки передач Tiptronic.
Способ устранения
Перепрограммировать блок управления коробки передач Tiptronic и в зависимости от предписания дополнительно блок управления DME
29.04.2015, 13:34   #12
janik
Способ устранения
Спасибо. Я уже думал менять гидроблок.
29.04.2015, 16:21   #13
Tourerv13
Владимир, добрый день.
А при какой версии ПО блока АКПП такие симптомы могут возникать?
04.05.2015, 11:19   #14
janik
Уважаемый Владимир,
а если это не ПО, стоит ли менять гидроблок?
04.05.2015, 17:16   #15
Сообщение от Tourerv13 Посмотреть сообщение
Если присутствует проблема с переключением АКПП начинают с проверки PIWIS-ом возможности обновления ПО блока управления АКПП. Процедура выполняется на возможность обновления ПО через функцию "Акция" (номер программирования Z4R9G)
Сообщение от janik Посмотреть сообщение
Уважаемый Владимир,
Начинать нужно с простых вещей. Замену гидроблока можно всегда успеть сделать. Обновление ПО блока управления АКПП и DME сделали?
08.05.2015, 09:22   #16
janik
К сожалению, нет доступа к официальному дилеру. А другой возможности обновить ПО нет. У нас есть PIWIS 2, но как прошить ПО? Его же, наверное, нет в открытом доступе.
08.05.2015, 11:05   #17
Какая у вас версия ПО стоит на PIWIS ?
08.05.2015, 16:24   #18
janik
14.00
08.05.2015, 22:10   #19
Инструменты и материалы
Тестер PIWIS II 9818 с установленным проверочным ПО PIWIS версии 12.600 (или новее)
Зарядное устройство АКБ HFL 65 WE 1353
Перепрограммирование блока управления коробки передач Tiptronic
Предварительные работы
1. Отсоединить электрический разъем вентилятора, чтобы предотвратить включение вентилятора во время программирования блока управления.
Из-за работы вентилятора и связанного с этим повышенного потребления тока возможно падение напряжения, которое может привести к отмене программирования блока управления.
2. Подключить зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 40 A к местам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке.
3. Включить зажигание оригинальным ключом от автомобиля. Для этого в автомобилях с системой “Porsche Entry & Drive” при необходимости заменить находящуюся в замке зажигания панель управления на оригинальный ключ от автомобиля.
4. Соединить тестер PIWIS II 9818 с установленным проверочным ПО версии 12.600 (или новее) и модуль связи с автомобилем (VCI) по кабелю USB, подсоединить модуль связи с автомобилем к автомобилю и включить тестер PIWIS.
Описанный далее порядок действий основывается на ПО версии 12.600 тестера PIWIS II.
Инструкции по эксплуатации тестера PIWIS обладают наивысшим приоритетом и обязательны к исполнению при расхождениях в описании.
Расхождения могут появиться, например, в более поздних версиях ПО.
1. В начальной маске тестера PIWIS вызвать меню ⇒ 'Диагностика' и выбрать тип автомобиля ⇒ 'Cayenne начиная с м.г. 2011'.
После этого запустится диагностическое приложение, и будет создан список для выбора блока управления.
2. В разделе выбора блока управления (меню ⇒ 'Обзор') с помощью клавиши F7 вызвать ⇒ 'Дополнительное меню' .
3. На вопрос о том, следует ли создать протокол анализа автомобиля (FAP), либо ответить положительно с помощью клавиши F12 , чтобы создать FAP, либо пропустить с помощью клавиши F11 , если создавать FAP не следует.
4. Подтвердить возможное указание о том, что в системе PIWIS-Info для автомобиля имеются акции, с помощью клавиши >> .
5. Для программирования блока управления коробки передач Tiptronic выбрать функцию ⇒ 'Акция' и подтвердить выбор с помощью клавиши >> .
Затем Вам выдается запрос на ввод номера программирования.
6. Для ввода номера программирования щелкнуть по соответствующему текстовому полю так, чтобы замигал курсор.
7. Ввести номер программирования Z4R9G и подтвердить его с помощью клавиши Enter .
Текстовое поле выделяется синим цветом.
Далее по клавише >> , чтобы запустить ведомый процесс программирования.
После успешного программирования блока управления коробки передач Tiptronic необходимо выполнить ручное программирование блока управления DME.
Если программирование не запускается, необходимо повторно ввести код программирования и заново запустить программирование.
Если программирование было прервано (например, в результате падения напряжения, прерывания связи и т.д.) или его не удалось провести успешно (сообщение об ошибке “Программирование безуспешно”), то программирование необходимо повторить согласно описанию.
Программирование блоков управления вручную невозможно.
После успешного программирования (сообщение 'Акция успешно завершена') далее по клавише >> .
8. Выбрать меню ⇒ 'Обзор' и с помощью клавиши << вернуться в раздел “Выбор блока управления”.
Перепрограммирование блока управления DME
1. В разделе выбора блока управления (меню ⇒ “Обзор”) выбрать блок управления ⇒ 'DME' и подтвердить с помощью клавиши >> .
2. На вопрос о том, следует ли создать протокол анализа автомобиля (FAP), либо ответить положительно с помощью клавиши F12 , чтобы создать FAP, либо пропустить с помощью клавиши F11 , если создавать FAP не следует.
3. Подтвердить указание о том, что в информационной системе PIWIS для автомобиля имеются акции, с помощью клавиши >> .
4. После обнаружения блока управления DME выбрать меню ⇒ 'Программирование' и подтвердить с помощью клавиши >> .
5. Выбрать функцию ⇒ 'Автоматическое программирование' и подтвердить с помощью клавиши >> .
Отображается обозначение подлежащего программированию блока управления (здесь: DME), а также обозначение набора данных, номер детали Porsche и состояние.
6. Запустить программирование с помощью клавиши F8 (“Выполнить”).
В ходе программирования последовательно появляется несколько столбиков, которые показывают ход выполнения программирования.
Программирование проходит самостоятельно.
Не прерывать программирование.
Если программирование было прервано (например, в результате падения напряжения, прерывания связи и т.д.) или его не удалось провести успешно (сообщение об ошибке “Программирование безуспешно”), то программирование необходимо повторить.
После успешного программирования появляется сообщение “Программирование завершено успешно”, и в поле 'Состояние' появляется галочка.
7. После успешного программирования далее по клавише >> .
8. Выбрать меню ⇒ 'Обзор' и с помощью клавиши << вернуться в раздел выбора блока управления.
9. Выключить зажигание.
10. Отсоединить диагностический разъем тестера PIWIS от диагностической розетки.
11. Заблокировать автомобиль с помощью ключа автомобиля и подождать прибл. 1 минуту. В это время подсоединить электрический разъем вентилятора.
12. Включить зажигание и восстановить связь между тестером PIWIS и автомобилем.
Выполнение кодирования блока управления
1. В разделе “Выбор блока управления” (меню ⇒ 'Обзор') выбрать блок управления 'DME' и подтвердить с помощью клавиши >> .
2. После обнаружения и отображения блока управления DME в обзоре, выбрать меню ⇒ 'Кодировка/адаптации'.
3. Выбрать функцию ⇒ 'Автоматическое кодирование' и выполнить кодирование с помощью клавиши >> .
После успешного кодирования появляется сообщение “Кодирование завершено успешно”, и в поле 'Состояние' появляется галочка.
Если кодирование окажется завершено безуспешно (сообщение об ошибке “Кодирование безуспешно”), то кодирование необходимо повторить.
4. После успешного кодирования далее по клавише >> .
Выполнение адаптации дроссельной заслонки
1. Выбрать меню ⇒ 'Техобслуживание/ремонт'.
6. Вызвать пункт меню ⇒ ⇒'Адаптации' и подтвердить с помощью клавиши >> .
7. Выполнить отображенные предварительные условия (двигатель выключен, зажигание включено, не нажимать педаль акселератора) и подтвердить с помощью клавиши >> .
8. Выбрать функцию ⇒ 'Адаптация дроссельной заслонки' таким образом, чтобы строка с текстом выделилась синим цветом, и запустить адаптацию дроссельной заслонки с помощью клавиши F8 .
9. Во время адаптации дроссельной заслонки соблюдать инструкции тестера PIWIS.
После завершения адаптации дроссельной заслонки на дисплее тестера PIWIS в поле “Значение” появится галочка.
Если адаптация дроссельной заслонки окажется завершена безуспешно, адаптацию необходимо повторить.
10. Завершить адаптацию дроссельной заслонки с помощью клавиши F8 (“Стоп”).
11. С помощью клавиши << вернуться к начальной странице меню ⇒ 'Техобслуживание/ремонт'.
12. Выбрать меню ⇒ 'Обзор' и с помощью клавиши << вернуться в раздел выбора блока управления.
Считывание и очистка памяти неисправностей
1. В разделе “Выбор блока управления” (меню ⇒ 'Обзор') открыть дополнительное меню с помощью клавиши F7 .
2. Выбрать функцию"Считывание и при необходимости очистка всей памяти неисправностей" и подтвердить с помощью клавиши >> .
Происходит считывание памяти неисправностей блоков управления.
3. После того как память неисправностей блоков управления считается, удалить записи памяти неисправностей по клавише F8 .
4. Ответить утвердительно на вопрос, действительно ли следует удалить все записи в памяти неисправностей, с помощью клавиши F12 ("Да").
Неисправности, сохраненные в памяти неисправностей различных блоков управления, удаляются.
Если память неисправностей отдельных блоков управления (например, DME, PDK и т.д.) невозможно очистить, выключить зажигание, вынуть диагностический разъем тестера PIWIS из диагностической розетки и заблокировать автомобиль с помощью ключа автомобиля.
Примерно через 1 минуту повторно считать память неисправностей этих блоков управления и очистить память неисправностей отдельно.
Если в блоках управления имеются неисправности, которые не могут быть удалены и которые не связаны с программированием блоков управления, эти неисправности необходимо локализовать и устранить.
5. После очистки памяти неисправностей блоков выбрать меню ⇒ 'Обзор' и с помощью клавиши << вернуться в раздел “Выбор блока управления”.
Дополнительные работы
1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
3. Подсоединить электрический разъём вентилятора.
4. Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
5. Снова заменить оригинальный ключ автомобиля на в замке зажигания на панель управления.
14.05.2015, 21:10   #20
janik
Владимир, добрый вечер.
Сделали по вашей инструкции. Перепрограммирование блока управления коробки передач Tiptronic. Программирование не было завершено, все остальные попытки не увенчались успехом. Куча ошибок, коробку не видит. Даже не знаем, что делать дальше.
ID:	10793   Нажмите на изображение для увеличения
актуальный, двигатель, заменить, кодировка, коробка, набор, передача, плавной, проблема, раздатка, функция
[9PA] 6-ступенчатая АКП 09D Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 26.03.2017 23:06
Какое масло в АКП и каие свечи Oleg_K Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 04.06.2013 12:40
