9PA производство 2003>>2006 (L) Руль резко стал тугим
30.06.2013, 14:37   #11
tizn
Владимир, прозвонил проводку от сервотороника. Все нормально.
При вращении рулем на месте имеется дребезжание (вибрация) руля. Когда прогазаю, то вибрация уменьшается. Насос ГУРа?
Можете дать инструкцию по замене насоса гур? Снимать бампер? Или снизу авто можно его открутить?
01.07.2013, 14:53   #12
A - Saugstutzen ab Modelljahr 2006
B - Saugstutzen bis Modelljahr 2005
Die Hydraulikpumpe, die bei Fahrzeugen bis Modelljahr 2005 verbaut worden ist, läuft als Ersatzteil aus. Es wird nur noch die neue Hydraulikpumpe ab Modelljahr 2006 angeboten.
Mit dem Einsatz der neuen Hydraulikpumpe ab Modelljahr 2006 kommt ein geänderter Saugstutzen für die Saugleitung zum Hydraulikbehälter, mit einer geänderten Schlauchführung, zum Einsatz.
Ersatzteile für Fahrzeuge ab Modelljahr 2006:
Neue Hydraulikpumpe, inklusive dem neuen Saugstutzen für die Saugleitung zum Hydraulikbehälter.
Bei Fahrzeugen bis Modelljahr 2005 muss die neue Hydraulikpumpe verbaut werden. Dazu muss der Saugstutzen an der Hydraulikpumpe, für die Saugleitung zum Hydraulikbehälter, umgebaut werden.
Ersatzteile für Fahrzeuge bis Modelljahr 2005:
Neue Hydraulikpumpe
Alter Saugstutzen (wird als Ersatzteil angeboten)
O-Ring
6-Kant-Schraube.
Hintergrund für die geänderte Saugleitung zum Hydraulikbehälter ist der Einsatz einer neuen Lichtmaschine ab Modelljahr 2006. Sollte ein Umbau dazu notwendig werden, finden Sie nähere Informationen in der Reparaturanleitung → 272255 Drehstromgenerator ersetzen.
1. Hydraulikpumpe Saugstutzen umbauen (falls erforderlich bis Modelljahr 2005). Neuen O-Ring und 6-Kant-Schraube verwenden.
2. Riemenscheibe von alter Hydraulikpumpe an die neue Hydraulikpumpe umbauen.
ID:	7755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7768   Нажмите на изображение для увеличения
17.08.2013, 19:07   #13
Master717
Аватар для Master717
После стоянки обнаружил что руль стал тугим. Так и проехал несколько километров остановился руль тугой. Заглушил автомобиль и отошел минут на 20. Потом завел все нормально, руль мягкий как и раньше. Проехал уже 300 км все в норме. Скажите в чем причина такого проявления. Не накрывается ли насос гур. Порше Кайен S 2007 год. Рестайлинг. В нем стоит тандемный насос. PDCC имеется. Сразу скажу что грамотную диагностику сделать не где, в радиусе 700 км ничего нет.
17.08.2013, 20:10   #14
машина с сервотроником?
19.08.2013, 10:16   #15
Master717
Теоретически должна быть с сервотроником, но вдруг ошибаюсь. VIN автомобиля WP1ZZZ9PZ8LA36880
19.08.2013, 12:39   #16
да, с сервотроником
проверяйте систему, обратите внимание на проводку в арке переднего левого колеса, которая идет на сам датчик
19.08.2013, 13:10   #17
Master717
Спасибо за подсказку, буду проверять по результатам отпишусь.
20.04.2015, 10:02   #18
Ильдус
Владимир Маркин, Здравствуйте Владимир!
Прошу Вашего совета, на панамере руль резко стал тугим, жидкость в норме, ремень на месте, что это может быть?
20.04.2015, 10:19   #19
Сообщение от Ильдус Посмотреть сообщение
Из практики скажу, чаще всего проблема с насосом ГУР...
20.04.2015, 13:38   #20
Ильдус
Владимир, как можно узнать есть ли сервотроник, и не в нем ли проблема?
Владимир Маркин, Владимир, как можно узнать есть ли сервотроник, и не в нем ли проблема?
владимир, есть, плрковка, руль
