9PA производство 2003>>2006 (L) Не правильная работа АКПП
10.04.2015, 21:58   #1
Makarovnk
У меня Cayenne 2004г мотор 3,2. Купил его совсем не давно, проблема в следующем коробка при езде работает как то не правильно, а именно переключение скорости, почему при с 3 на 4 не всегда переключается обороты растут, но переключения нет приходится в ручном режиме переключать, по началу было редко, сейчас все чаще... При оборотах около 2500-3000 слышен щелчек где то ниже руля с правой стороны, но ни чего не происходит обороты могут доползти до 4000 и все еще 3-я скорость...
До этого на трассе при обгоне на кик дауне обороты ползли вверх, а машина не набирала скорости, был талчок как будто въехал кто то...Больше не стал давить на гашетку...
Заехав на станцию показали ошибки:
VAG номер : 09D 927 750BK компонент AL 600 6Q
1 неисправность:
17119-5 передача неправильное передаточное отношение
Р0735-003 механическое повреждение-Непостоянно-Индикатор неисправности.
Подскажите пожалуйста, что за беда в моем случае?
10.04.2015, 22:36   #2
Сообщение от Makarovnk Посмотреть сообщение
По описанию похоже на износ гидроблока АКПП. Но таким образом (на расстоянии) диагностика не делается.
11.04.2015, 05:47   #3
Makarovnk
Так вроде гидроблок должен пинаться?, пинков при езде по городу я не замечаю, только скорости не правильно переключаются, могут на сбросе оборотов переключится, т.е. с 3 на 4... Возможно ли как то проверить гидроблок это или нет, просто на сто мне сказали, что это коробка умирает.(
11.04.2015, 10:27   #4
В вашем случае дефект переключения передач.
Возможно, только при наличии PIWIS и в движении
11.04.2015, 12:30   #5
Makarovnk
Еще бы найти хороший автосервис с PIWISом((.
Спасибо Вам Владимир!
Добавлено через 1 час 32 минуты
Владимир, звонил на сервис, ребята говорят, что ни чего не покажет, так как ошибок то нет... Есть какие то другие варианты? Или там ошибки не важны?
11.04.2015, 13:56   #6
Диагностика не заканчивается считыванием ошибок из блока управления. Есть фактические измеряемы величины. По ним и делают вывод.
07.05.2015, 07:26   #7
Makarovnk
Заехал на два лучших сервиса в нашем городе по кайенам, в итоге долили масло 1 литр в коробку, говорят не хватало, сделали диагностику, которая показал все туже ошибку:
Больше ни чего не смогли найти, ещё обнулили блок управления коробка, типа заново адаптировать её.
Итог следующий переключаться с 3 на 4 стало намного лучше, но при хорошем нажатие на газ с пятой на шестую таже ситуация, обороты растут машина не едет и не переключается, как только сбросишь происходит пинок...
Уже не знаю что делать в чем причина, что посоветуете?? может есть решение моей проблемы?
07.05.2015, 10:34   #8
В таком случае ориентироваться на типичные неисправности данного автомобиля.
Как правило проблема заключается в гидроблоке АКПП. Именно гидроблок отвечает за момент переключения АКПП. Но тут другая проблема может быть. Есть такое понятие как следствие. Все зависит от времени эксплуатации автомобиля с такой неисправностью. Исправный гидроблок полностью уберет удар при переключении АКПП. Но может остаться как следствие дефект проскальзования.
Во общем начинать с гидроблока, дальше по ситуации.
07.05.2015, 12:27   #9
Makarovnk
То есть купить гидроблок? или же отремонтировать свой? Нет доверия нашим сервисам! Поймите правильно не хочется купить гидроблок, и после чего увидеть что ошибка не исчезла...К сожалению нет знакомых кто мог бы дать гидроблок на проверку.
07.05.2015, 13:49   #10
Да.
Нет
гидроблок, туарег
[9PA] Почему такая непонятная работа АКПП? Дмитрий66 Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 19.08.2016 18:52
[9PA1] Работа PASM ruslan85 Ходовая и подвеска 8 26.04.2016 11:03
[9PA1] Работа подвески. barmaglot Ходовая и подвеска 32 12.08.2015 22:16
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
Работа двигателя БЕНДЕР Двигатель 3 12.03.2011 23:50
