9PA производство 2003>>2006 (L) Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5)
09.04.2015, 16:56   #91
hardrokstar1
Аватар для hardrokstar1
Здравствуйте скажите что значит свести ванос, так мне сказали на сто,что нужно ваносы сводить при монтаже?
09.04.2015, 16:59   #92
hardrokstar1
В мануале по замене вануса об этом нет ни слова
09.04.2015, 17:25   #93
Сообщение от hardrokstar1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Нужно проводить работы так, как описано выше.
Следовательно работы проводить в соответствии с инструкцией
28.05.2015, 01:36   #94
mixasi
подскажите где должны быть кулачки при установке на распредволах при их установке, коленвал вмт, спасибо.
матор 4.5 турбо.
Добавлено через 36 минут
ненужно, нашол в теме.
06.06.2015, 19:54   #95
андрей163
Блин забыл отписаться - угол на мерсовской цепи 3 градуса
22.07.2015, 15:04   #96
ivan200505
Сообщение от андрей163 Посмотреть сообщение
у меня -1 и -4
ппробег после ремонта 30000.
28.08.2015, 09:14   #97
Бор 23.
Добрый всем день. Привожу в порядок своего коня, но никак не могу понять в чем причина самой главной проблемы - трясучка, вибрация и потеря мощности при 1600-2000 оборотах двигателя!!!
Коробка висит на верхней передаче и, если добавляю газ, движок лихорадит. Сильная вибрация и 0 разгона.
Заменил опоры нижние двс, кардан. Пришла верхняя опора от панамеры (тоже заменю). Посмотрел ваг комом 20-ю группу. Фото прилагаю. Показания вроде нормальные!????
Есть ошибки по датчику вентиляции бака и сдвиг фаз газораспределения. Что делать? цепи регулировать? Систему ог ? ОДшники ездили с микрофонами и сказали: опоры, кардан. Изменений нет
28.08.2015, 09:15   #98
Бор 23.
А вот ошибочки.
28.08.2015, 10:22   #99
Сообщение от Бор 23. Посмотреть сообщение
Добрый всем день.
В режиме тест-драйв подключаете диагностическое оборудование и заходите в блок измеряемых величин, где у вас показывает пропуски в системе зажигания по каждому цилиндру. Провоцируете неисправность и наблюдаете есть ли пропуски зажигания в этот момент.
28.08.2015, 15:45   #100
Бор 23.
Так, вроде начинаю врубаться. Происходит пропуск, движок начинает колбасить и, из-за того, что верхняя опора двс нерабочая, колбасит конкретно. Аж по всему кузову. Может влиять на работу коробки, раздатки, через кардан на всю ходовую. ?????
А где и в каких группах глянуть пропуски в движении???
газораспределение, мотор, направлять, специнструмент, специнструмент грм, фазы грм, цепь
