9PA1 производство 2007>>2010 (L) PDCC 957
30.03.2015, 12:33   #1
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Как правильно прокачать систему после замены,шланга или блока клапанов?
30.03.2015, 13:46   #2
Прокачка системы подавления кренов Porsche (PDCC)
В результате переполнения системы может произойти перелив пентозина CHF 202 на шланги ОЖ и другие компоненты. Перед проверкой уровня жидкости запустить двигатель прим. на 20 секунд. Проверить уровень жидкости.
Расширительные бачки после замены отдельных или нескольких компонентов, например распределительного устройства, тандемного насоса, блоков клапанов (пер./зад.), стабилизаторов (пер./зад.) необходимо также заменить!
Если после замены компонентов, в системе все еще возникают неисправности (неисправен другой компонент), то менять расширительный бачок еще раз не нужно!
В расширительный бачок допускается заливать только пентозин CHF 202. Пентозин CHF 202 необходимо заказывать по следующему номеру детали: объем поставки 1 литр 000.043.203.33.
Работа системы при пустом расширительном бачке не допускается! В этом случае возможно повреждение тандемного насоса и засорения системы.
На крышке расширительного бачка имеется измерительный щуп с -отметками MAX-MIN- . Отметки действительны для уровня жидкости при холодном двигателе, прим. 20°C!
1. Открыть крышку моторного отсека и демонтировать левую накладку. Открыть расширительный бачок.
2. Заливать пентозин в расширительный бачок пока уровень жидкости не прекратит снижаться.
3. Запустить двигатель прим. на 1 секунду и снова долить пентозин. При этом процессе уровень жидкости в расширительном бачке может быстро снижаться. Это зависит от объема отсутствующего масла. Постоянно контролировать уровень масла и доливать пентозин. Многократно повторять процесс.
Если при кратковременном провороте коленвала двигателя уровень жидкости в расширительном бачке более не снижается, запустить двигатель повторно и дать ему поработать на холостом ходу.
4. Многократно контролировать уровень жидкости на холостом ходу. Если он еще падает, то доливать до тех пор, пока уровень жидкости в расширительном бачке не станет постоянным.
Если уровень масла падает до дна бачка, то поднимается очень большое количество воздушных пузырьков и/или в расширительном бачке можно наблюдать очень сильное вспенивание. Это значит, что в гидравлической системе еще имеется воздух. Образование небольшого количества воздушных пузырьков в расширительном бачке непосредственно после повторной заливки является нормальным явлением.
5. Заглушить двигатель и установить правильный уровень жидкости. Он должен находиться между -отметками MAX-MIN- .
7. После полной сборки поставить автомобиль на свободное место для прокачки.
8. Закрыть двери и крышки. Подключить к автомобилю тестер Piwis.
9. Запустить двигатель и установить систему регулирования дорожного просвета на нормальный уровень.
10. Первый механик сидит в автомобиле и выбирает в тестере Piwis, в меню Исполнительные элементы Cayenne PDCC >> Прокачка. При этом кузов автомобиля сильно раскачивается.
Второй механик следит за опасной зоной вокруг автомобиля!
11. Повторить процесс прокачки 2 раза. Затем открыть крышку моторного отсека и расширительный бачок. Следить за уровнем жидкости при работающем двигателе. Доливать недостающее количество. Уровень жидкости не должен снижаться и допускается циркуляция лишь небольшого количества воздушных пузырьков. При этом образование пузырьков воздуха и/или пены должно существенно уменьшиться по сравнению с пунктом → 4..
12. Выключить двигатель и установить правильный уровень жидкости. Он должен находиться между -отметками MAX-MIN- .
13. Если уровень жидкости снижается, то процесс прокачки необходимо повторить. Если уровень жидкости продолжает снижаться, то необходимо выполнить визуальную проверку системы на герметичность! После завершения ремонта повторить процесс прокачки.
14. После окончания работ установить соответствующие детали и закрыть крышку моторного отсека.
06.04.2022, 15:34   #3
DGree
Добрый день, @Владимир Маркин!
Какой суммарный объём пентозина требуется для полной замены если перед началом процедуры уровень в норме?
Вот тут написано 3 литра, но это на гур https://forum.cayservice.ru/showpost...27&postcount=4
Заранее спасибо!
06.04.2022, 22:22   #4
Сообщение от DGree Посмотреть сообщение
С полной качественной промывкой системы также около 3-х литров
06.04.2022, 22:30   #5
DGree
@Владимир Маркин, благодарю за быстрый ответ!
06.09.2022, 01:39   #6
SVMSEN
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кай 2008 года c cистемой pdcc. На бочке гура и pdcc написано G002000, но я нигде не могу её найти. Какую жидкость использовать для замены? G002000,G004000M2, pentosin chf 11s или pentosin chf 202? Или это всё одно и тоже? Какой объём суммарно нужен для полной замены с прокачкой в обеих бочёнках. Я уже в край запутался, везде пишут по разному. Жидкость в бочке гур темная, где-то середина уровня. В бочке pdcc ниже минимума и тоже темная, на ходу появляется предупреждение и при крутых поворотах иногда есть скрежет. Создается впечатление что жидкость никогда не менялась. Владею авто почти год, проехал чуть больше 8 тысч. км. Мастеров и сервисов нет, все приходится изучать самостоятельно и методом "тыка".
06.09.2022, 11:40   #7
Сообщение от SVMSEN Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
pentosin chf 202
Да
https://forum.cayservice.ru/showthre...light=Pentosin
Около 2.5 литров
Просто заменить два бачка и прокачать жидкость в одном и другом контуре. Нужен PIWIS
06.09.2022, 16:34   #8
SVMSEN
Спасибо огромное за Ваш ответ.
Если вдруг у кого-то будет путаница:
Концерн «FUCHS» принял стратегическое решение окончательно вывести PENTOSIN из своих брендов и убрать его из названий гидравлических жидкостей и масел – CHF/PSF/LHM/FFL. Теперь эти жидкости будут доступны для заказа как все легкомоторные продукты под брендом FUCHS TITAN. Изменения касаются только названий и этикеток, все качества, показатели и характеристики данных жидкостей и масел изменений не претерпят.
06.09.2022, 16:48   #9
Есть официальный документ по этому поводу?
07.09.2022, 13:23   #10
SVMSEN
не искал, вычитал в статье.
вот ссылка
pdcc, жидкость, уровень
Опции темы
[9PA1] Система подавления кренов PDCC Владимир Маркин Ходовая и подвеска 33 22.03.2024 03:06
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[9PA1] Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 31 30.05.2017 15:55
[9PA1] PDCC ошибка KAMO Вопросы специалистам 4 06.02.2015 15:58
[9PA1] Замена бачка PDCC на 90 тыс? 13answers Вопросы специалистам 4 13.12.2013 02:12
