9PA производство 2003>>2006 (L) Перепрошивка на Евро 2
03.03.2015, 19:34   #1
chilikin
Подскажите, есть ли какие-то минусы прошивки Евро2 кроме экологических. Расход бензина увеличивается? Сколько сейчас стоит процедура перепрошивки?
03.03.2015, 20:46   #2
Сообщение от chilikin Посмотреть сообщение
Нет
Нет
4000 руб.
05.03.2015, 12:52   #3
kkp
Владимир Маркин,
обьясните для чего такая перепрошивка?
05.03.2015, 13:42   #4
Сообщение от kkp Посмотреть сообщение
Владимир Маркин,
С этой прошивкой отсутствует контроль над передними катализаторами и диагностическим насосом течи паров топлива (насос диагностики утечек DMTL).
02.04.2015, 17:46   #5
TimA Dugaev
а машина лучше поедет ?
02.04.2015, 20:37   #6
Сообщение от TimA Dugaev Посмотреть сообщение
Не влияет на мощность двигателя.
13.09.2017, 23:15   #7
Tokyomotors
подскажите, у меня америкос 04 года турбо , планирую вырезать каты (все 4) и заменить передние лямды на новые bosch, прошить евро 2 через пивис у официалов возможно ? и какой сейчас средний ценник ?
при прошивке обычно отключают контроль над передними катализаторами и диагностическим насосом течи паров топлива, остальное трогать не надо ?
14.09.2017, 14:39   #8
Сообщение от Tokyomotors Посмотреть сообщение
Это нужно у них спрашивать)
У нас 6000 руб.
ПО под Евро 2 делает там все само без вашего участия. Выбор компонентов и систем отсутствует.
06.10.2017, 19:42   #9
chilikin
Нет
Нет
4000 руб.
Сделал у вас прошивку под Евро2. После этого расход увеличился примерно на 2 литра на 100 км. С чем это связано? Вы же говорили, что расход не изменится.
06.10.2017, 20:08   #10
Нужно искать причину. Связи нет с обновлением ПО блока управления двигателя.
Посмотрите рекомендации какие вам давали ранее.
Так и есть. Обновление ПО не влияет на расход топлива. ПО со стороны завода изготовителя и много лет работает без замечаний на машинах.
блок, данный, насос, обновление, передний, расход
миллион евро в деревне на отшибе Power of Ржа Болталка 5 07.07.2011 12:38
Перепрошивка частот автомобильной магнитолы Porsche Владимир Маркин Клубные новости 0 12.04.2010 18:54
