			Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
 Съёмник -T10095 A-
 Динамометрический ключ (5 … 50 Нм) -V.A.G 1331-
 Компрессометр -V.A.G 1763-
 Свечной ключ -3122 B-
 Монтажное приспособление -T10118-
 Условия проверки
 Температура моторного масла должна быть не ниже 30 °C.
 Напряжение АКБ должно составлять не менее 11,5 В.
 Все потребители электроэнергии, например фары и обогрев заднего стекла, должны быть выключены.
 Если автомобиль оснащён климатической установкой, её также следует отключить.
 На автомобилях с АКП рычаг селектора должен находиться в положении „P“ или „N“.
 Предохранители -13- и -14--стрелки- должны быть извлечены.
 Порядок выполнения проверки
 –   Снять кожух двигателя.
 –   Снять катушки зажигания с выходным каскадом.
 –   Вывернуть свечи зажигания свечным ключом -3122 B-.
 –   Измерить компрессию с помощью компрессометра -V.A.G 1763-.
 Указание
 Эксплуатация компрессометра
 –   Поручить второму механику полностью выжать педаль акселератора и запустить двигатель.
 –   Включив стартер, проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания прибора не перестанут увеличиваться.
 Величина компрессии:
 новый двигатель: 10..13 бар
 Предельный износ: 7,5 бар
 Допустимая разница между отдельными цилиндрами: 3 бар
 –   Ввернуть свечи зажигания с помощью свечного ключа -3122B- и затянуть их моментом 20 Нм.
 После завершения установки:
 –   Подключить тестер.
 –   Выполнить тестирование систем автомобиля
 –   Завершить тестирование систем автомобиля, чтобы автоматически удалить ошибки, зарегистрированные в результате монтажных работ.
 –   Провести пробную поездку.
 Во время пробной поездки соблюдать правила техники безопасности.
 –   Еще раз выполнить тестирование систем автомобиля и устранить записанные ошибки.
 Миниатюры:   |
