9PA производство 2003>>2006 (L) Как отключить dvd навигацию
16.01.2019, 12:33   #1
seagal1
На какене 955 турбо с садится аккумулятор уже не первый раз ,навигация выдает ошибку что ее нет вот я и думаю как отключить привод под сиденьем?как хотя бы его достать от туда?вытаскивание предохранителя навигации №9 вырубило все и сд и радио и камеру заднего вида это не вариант ,подскажите поиск утечки сколько будет у вас стоить? да еще не работает обогрев вод сиденья может дело в нем?
16.01.2019, 12:53   #2
Сообщение от seagal1 Посмотреть сообщение
Установить спец. инструмент для демонтажа в отверстия навиг. модуля до щелчка.
Название: Специальный инструмент.jpg
ID:	19439   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снять обшивку сиденья.jpg
ID:	19440   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокировка эл. штекеров.jpg
ID:	19441   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение навигац. модуля.jpg
16.01.2019, 12:55   #3
4000 р.
Нет
16.01.2019, 12:56   #4
Домье
Аватар для Домье
просто так вынуть вроде нельзя , надо перемычку на волокно ставить
16.01.2019, 13:04   #5
seagal1
если я его отключу это снимет утечку? или надо чтото в мозгах ковырять? думаю что дело в неработающем приводе я неправ?от бывшего хозяина еще есть спутник нерабочий как я понял тк не пользуюсь и на секретные кнопки не жму - демонтировать его сможете?
16.01.2019, 13:07   #6
Снять можно
После демонтажа разъема оптики нужно ее закольцевать штекерной перемычкой и PIWIS-ом обновить кодировки PCM
Название: Штекерная перемычка.jpg
16.01.2019, 13:10   #7
seagal1
или для каена норма 12 дней и садит акк в 0 вольт? хотя машину на сигналку не ставили и все повытаскивали из прикуривателей
16.01.2019, 13:22   #8
Если источник утечки тока DVD привод, тогда да
Для замера тока утечки АКБ в мозгах не надо ничего ковырять
Мы не гадаем, а говорим четко после диагностики
Сможем конечно
16.01.2019, 13:23   #9
Все зависит от состояния АКБ и актуального тока утечки АКБ
16.01.2019, 13:37   #10
сколько по времени займет?
Как правило 2-х часов хватает на работу по замеру тока утечки и поиска источника неисправности
навигация, отключить, ток, утечка
[9PA1] Как отключить автоматическое запирание. kmc5 Электрооборудование 13 07.04.2020 12:27
[9PA1] Как отключить опускание зеркала? kmc5 Внешнее оснащение кузова 3 14.06.2018 17:54
