970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж абсорбера с активированным углем (фильтра с активированным углем)
08.04.2021, 19:53   #1
Предварительные работы
Абсорбер с активированным углем установлен между топливным баком и нишей багажного отсека (задняя ось).
Абсорбер с активированным углем доступен только при поднятом автомобиле.
Насос диагностики утечек неотделим от абсорбера с активированным углем.
1 Снять облицовку днища сзади.
08.04.2021, 19:54   #2
Демонтаж абсорбера с активированным углем
Фильтр с активированным углем поставляется в качестве запасной части исключительно в одном варианте. В зависимости от рынка и варианта комплектации автомобиля, необходимо адаптировать поставляющийся в комплекте шланг к периферии автомобиля. При этом может понадобиться отсоединить шланг и подсоединить фильтр с активированным углем напрямую, например, к вакуумным трубопроводам спортивной выпускной системы с заслонками. Для варианта для США на V8 S со спортивной выпускной системой с заслонками и V8 Turbo необходимо использовать указанный в PET шланг. При этом имеющийся на фильтре с активированным углем шланг следует утилизировать.
1 Перед абсорбером с активированным углем отвернуть четыре крепежных винта -четыре винта 2- накладки (теплозащитного кожуха -1-) только посередине сверху. Вокруг абсорбера с активированным углем необходимо обеспечить достаточно свободного пространства для демонтажа и монтажа.
Название: Теплозащитный кожух.jpg
08.04.2021, 19:55   #3
2 Демонтировать абсорбер с активированным углем.
2.1 Отсоединить соединения трубопроводов на абсорбере с активированным углем (с насосом диагностики утечек на одно соединение больше). Абсорбер с активированным углем с насосом диагностики утечек
2.2 Демонтировать гайки -2--2- и демонтировать абсорбер с активированным углем вниз.
Название: Абсорбер с активированным углем с насосом диагности.jpg
ID:	42249   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Абсорбер с активированным углем без насоса диагност.jpg
08.04.2021, 19:57   #4
Монтаж абсорбера с активированным углем
Монтаж абсорбера
Монтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Крепежные гайки абсорбера (самостопорящиеся, заменить)
Винты теплозащитного кожуха
Дополнительные работы
1 Смонтировать облицовку днища сзади.
абсорбер, активированный, демонтаж, диагностик, монтаж, насос, последовательность, соединение, уголь, утечка, фильтр
[982] Демонтаж и монтаж воздушного фильтра 718 Boxster S (982330), 2017 Владимир Маркин Система питания 3 11.03.2021 15:36
[970] Демонтаж и монтаж топливного фильтра PORSCHE Panamera Владимир Маркин Система питания 4 11.08.2020 11:48
[9PA1] Демонтаж и монтаж сажевого фильтра Владимир Маркин Система питания 0 17.08.2017 11:45
Назначение и эксплуатация салонного фильтра с активированным углём Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 22:34
[9PA] Назначение и эксплуатация салонного фильтра с активированным углём Владимир Маркин Система кондиционирования 3 31.01.2014 13:59
