9J1 производство 2020>> (S) Taycan Turbo (Y1AFC1) Регулировочные значения для РУУК
03.08.2025, 13:46   #1
Высота автомобиля
Следующие значения приведены для собственной массы согласно DIN (ISO 1176 — M06 [мм]), то есть для автомобиля со всеми жидкостями, ремкомплектом для шин (или запасным колесом, складным аварийным колесом) и комплектом инструментов, но без людей и багажа.
Надлежащее давление в шинах.
Автомобили с пневматической подвеской следует измерять и регулировать только при настройке нормального уровня автомобиля с жесткими допусками.
При замене блока управления или одного из датчиков дорожного просвета необходимо выполнить калибровку с помощью системного тестера Porsche.
Название: Высота автомобиля.jpg
03.08.2025, 13:48   #2
Значения углов установки колеса
Регулировка передней оси
Порядок регулировки передней оси:
Схождение: регулировка с помощью рулевой тяги
Развал: регулировка путем перемещения подрамника передней оси (требуется в случае превышения максимальной разницы между левой и правой сторонами)
Кастор: не регулируется!
Осторожно
Датчик угла поворота рулевого колеса не откалиброван или откалиброван неправильно
Ненормальные ходовые качества
Датчик угла поворота рулевого колеса не функционирует
Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
После проведения работ с элементами подвески колеса, при замене датчика угла поворота рулевого колеса и после изменения значений углов установки колес откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса с помощью тестера PIWIS.
При калибровке установить передние колеса в положение для движения по прямой на измерительном стенде.
В автомобилях с электромеханическим рулевым управлением необходимо дополнительно перепрограммировать электрические ограничители поворота.
Название: Регулировочные значения для РУУК.jpg
taycan, turbo, автомобиль, значение, колесо, регулировочный, руук
[9J1 - Taycan (Y1A)] Умер после скачка напряжения. Taycan Turbo S (Y1AFH1) laptiev.lds-84 Система питания 6 29.08.2025 18:26
[9J1 - Taycan (Y1A)] Запуск после ДТП Taycan Turbo S (Y1AFH1), 2020 viteamo Электрооборудование 1 04.05.2024 15:26
[9PA1] Значения MAF и топливные коррекции. Makar4yka Вопросы специалистам 1 16.12.2022 12:26
[970] РУУК в полном объеме PORSCHE Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 31 18.09.2020 22:18
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
