9PA производство 2003>>2006 (L) Дополнительный отопитель: щелкающий шум дозирующего насоса топлива
17.10.2015, 13:31   #1
Модельный год: с 2003 до 2006
Тип автомобиля: Cayenne/Cayenne S/ Cayenne Turbo
Оснащение: Дополнительный отопитель (I-номер: 7VL, 7VE)
Относительно:
Дополнительный отопитель: измененное крепление дозирующего топливного насоса (далее дозирующий насос).
Причина:
В салоне автомобиля слышен шум (щелканье) дозирующего насоса.
При включенном дополнительном отопителе шум дозирующего насоса (щелканье, прим. 1 Гц) может передаваться через кузов в салон автомобиля, а при остановке автомобиля может быть отчетливо слышен.
При достижении температуры охлаждающей жидкости двигателя равной прим. 75 °C шум больше не слышен.
В конце ноября 2005 г. крепление дозирующего насоса было изменено (новая подвеска сайлент-блока); топливные шланги были подогнаны соответствующим образом ( -X = направление движения- ).
Меры: В случае рекламации необходимо установить новую подвеску с измененными топливными шлангами. Установленный ранее дозирующий насос продолжает использоваться.
Дата начала установки: Конец ноября 2005 г.
Номера запасных частей:
00004320687 Новый / ⇒ Комплект для переоборудования дозирующего насоса, включает ( → Рис. 1 ):
винт M6 x 25 ( -1- )
держатель ( -2- )
амортизатор ( -3- )
держатель дозирующего насоса (подвеска сайлент-блока) ( -4- )
топливные шланги / 3 шт. ( -5 и 7- )
хомуты / 6 шт. ( -6, 8 и 9- )
N 90941701→ Винт с цилиндрической головкой M10 x 45 (карданный вал, требуется 6 шт.)
24.12.2016, 10:31   #2
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир, здравствуйте.
Автомобиль 2008 г. 3,6 г. Не запускается вебасто. В частности пишет ошибку кз дозирующего насоса. Насос не щелкает при выполнения теста. При подачи питания непосредственно на насос щелчок присутствует. Провод целый кз не имеет. Неисправность насоса или саиого вебасто?
24.12.2016, 10:35   #3
megalarm
Аватар для megalarm
WP1ZZZ9PZ8LA24962
24.12.2016, 10:49   #4
megalarm
Аватар для megalarm
Со снятым разъёмом вылазиет та же ошибка. Значит проблема в самом котле?
24.12.2016, 12:29   #5
24.12.2016, 14:52   #6
megalarm
Аватар для megalarm
Спасибо, по ходу неисправен блок управления отопителем, а точнее выходной каскад топливного насоса, попробуем реанимировать. Прохладный воздух дует из печки после 2000 об. по этой же причине?
24.12.2016, 15:19   #7
Нет. Нужно проверить эл. насос рециркуляции системы охлаждения двигателя и 3/2 ходовой клапан.
24.12.2016, 18:34   #8
megalarm
Аватар для megalarm
При тестировании отопителя слышно как работает рециркуляционный насос
tapatalk-cdn, upload
Автономный отопитель Владимир Маркин Система кондиционирования 28 09.01.2025 20:22
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[92A] Дополнительный пакет светодиодного освещения Comfort Владимир Маркин Интерьер 4 07.07.2018 13:50
дополнительный радиатор на гидроблок chilikin Вопросы специалистам 5 29.07.2013 12:16
Замена топливного насоса iacom Вопросы специалистам 6 22.02.2012 21:42
