9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка низкое давление масла
20.09.2016, 22:47   #1
radaverxovna
Сделайте фото.
Владимир,добрый вечер!Пишу сюда и с помощью цитаты.С телефона не могу оазобраться как вам в личку написать и как тему создать.Кайен 3.6(2008) 220.000 пробега.Ошибка низкое давление масла.Поменял датчик.помыл маслоприемник.Ошибка выскакивает только на горячее масло.На температурн до 100.катайся как хочешь,все ок!Стоя на месте тоже без ошибки.Появляется если ехать как черепаха.Стоит дать оборотов,надпись уходит.Давление масла на горячуюю на хх 1.1 !В порше сервисе тоже разводят руками,в "мозге" ошибки нет.У друга такой же кайен,давление такое же,масло одинаковое.Что может быть?!Спасибо
Сообщение от radaverxovna Посмотреть сообщение
Да,поменя теплообменник,и в этот день вылезла эта ошибка.Заново пересмотрели установку теплообменника.все ок
21.09.2016, 17:42   #2
Какие образом проверяли давление моторного масла?
Измерение давления масла следует выполнять при температуре масла от 80 до 100° C.
Проверить температуру масла с помощью специального термометра или тестера PST II.
Запустить двигатель и довести до необходимых для проверки оборотов. При этом следить за давлением масла на манометре.
Частота вращения коленвала [об/мин] 1500, давление масла [бар]1,7
Частота вращения коленвала [об/мин] 2000, давление масла [бар]от 3,0 до 5,5
Частота вращения коленвала [об/мин] свыше 2000, давление масла [бар]7,0
Давление масла может быть слишком низким по следующим причинам:
Из-за разжижения масла.
Неисправность масляного насоса.
Слишком большие зазоры в подшипниках (например, в подшипниках коленвала).
Слишком низкий уровень масла.
Неисправный клапан регулирования давления масла.
Залито неправильное масло. Измерения проводить только с маслом, разрешенным Porsche.
22.09.2016, 19:05   #3
radaverxovna
Давление меряем манометром.Температура масла по датчику 200F.Обороты все совпали с вашей методичкой.На официал порше как и чем меряют не рассказывали.Было масло motul 5w40,залил mobil 1 5w50.....2 дня ошибки нет.
22.09.2016, 19:35   #4
Тогда наблюдайте дальше. Возможно вопрос качества моторного масла был.
22.09.2016, 20:54   #5
radaverxovna
Спасибо Владимир!Буду наблюдать!
30.09.2016, 18:58   #6
radaverxovna
Владимир,ошибка снова появилась.Проехал примерно 1000 км на новом масле.На предыдущем тоже примерно после 1000 км ошибка появилась!Такое впечатление что масло разжижается получается со временем....Что по вашему это может быть?!
30.09.2016, 19:10   #7
Нужно понять при каких условия загорается индикация низкого давления моторного масла с подключенным заранее манометром. Необходима корректная информация касательно реального давления моторного масла.
30.09.2016, 19:27   #8
radaverxovna
То есть мне присоединить манометр и покататься с ним?и при появлении ошибки ,зафиксировать температуру масла и показания давления в этот момент?!
30.09.2016, 20:54   #9
Можно и так
30.09.2016, 22:36   #10
radaverxovna
Можно и так
Владимир,а как понять что масло разжиженое?то есть потеряло свою констетенцию?Спасибо
быть, должный, масло, стук
Давление в шинах goshmann Вопросы специалистам 41 01.12.2021 11:45
[9PA1] Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8 Tourerv13 Двигатель 33 06.11.2019 19:22
[9PA] Низкое давление топлива Cayenne Turbo 955 nechaev_igor Двигатель 24 11.04.2018 20:50
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
Давление масла 4.5 S Владимир76 Двигатель 2 01.03.2012 15:17
