9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка Р1912
19.10.2016, 14:44   #1
xoxolok
Здравствуйте!
Кай 2004 г.в. 3.2 америкос. При диагностике высвечивается ошибка Р1912 датчик давления усилителя тормозов G294 замыкание на плюс. Не сбрасывается.
Подскажите, пожалуйста, где находится этот датчик. Под жабо смотрел не нашёл.
Вместе с этой ошибкой высвечивается вторая P1429 подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи. Она стирается, а потом появляется.
Может в проводке проблема?
Заранее спасибо.
19.10.2016, 17:47   #2
Сообщение от xoxolok Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Во вложении
Снимите обшивку водоотводящего короба.
Во вложении
Тип файла: pdf p1912.pdf (41.2 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: pdf p1429.pdf (38.4 Кб, 180 просмотров)
19.10.2016, 17:49   #3
http://vag-codes.info/
18322/P1914/006420 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Pressure Sensor for Brake Boost (G294) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
Check/Replace Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
20.10.2016, 14:44   #4
xoxolok
Спасибо!
22.10.2016, 13:42   #5
xoxolok
Вакуумный насос отсутствует, датчик вакуума так же отсутствует. на фото видно. есть фото схемы вакуума двигателя - вакуумный насос отсутствует с датчиком на ней.
но ошибки есть!
что делать? можно проверить по вин наличие насоса и датчика? vin WP1AA29P64LA23833.
ID:	13042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13045   Нажмите на изображение для увеличения
22.10.2016, 22:19   #6
По VIN нет.
Проверить нужно кодировки блока управления двигателя.
25.10.2016, 00:54   #7
xoxolok
может поможет, но больше ничего не может прибор.
25.10.2016, 11:40   #8
Блок управления двигатель установлен от Volkswagen TOUAREG 3.2
Пробовать перекодировать ПО. Если не получится, замена блока управления двигателя.
блок, двигатель
[9PA] Ошибка Р0234 andreybeer Вопросы специалистам 10 24.01.2022 15:36
[9PA] Ошибка 1321 onisim39 Электрооборудование 4 13.08.2016 19:54
[9PA] Ошибка P0811 - что это? Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.05.2016 07:36
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
