Сообщение от
Маир
	Здравствуйте.
			Сообщение от
Маир
	Авто кайен 2009г.в. 3.0 дизель.
Поменял акб,завел доехал до места 15 км.заглушил,вышел через 10мин. ,а авто не заводится(зажигание включается,но стартер не крутит),писал на панели что надо нажать на педаль тормоза,поменять батарейку в ключе,и псм(пищал).Снял минусовую клемму и машина стала заводиться,ездил неделю все было хорошо.
Сейчас стояла 10 дней не трогал машину.
Сегодня хотел завести и тоже самое только снятие клеммы не помогло.
Точнее открыл машину засунул ключ начал заводить покрутил стартер 1-2сек. и все повторилось (зажигание включается,но стартер не крутит),писал на панели что надо нажать на педаль тормоза,поменять батарейку в ключе,и псм(пищал)
 Если нештатного оборудования в виде секреток, меток, сигнализации нет. По описанию похоже на гниение проводки
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=102
В любом случае, необходимо сделать первоначальную диагностику.
