95B производство 2014>>2018 (L) Акпп 958 D3.0 питается на 5ю
05.10.2026, 17:52   #1
Dmitry 007
Здравствуйте
Ситуация такая
Нахожусь в Оренбурге.
Купил недавно второй дизельный 958
После длительной поездки обнаружил пинки при резком разгоне с8 передачи на 5 ю.
После заменил все масла , в АКПП было все норм мало не чёрное было, залил новое.
*Проблема остаётся пинка 5й
*Ещё понаблюдаю такое, пару раз было что АКПП начинает работать как вариатор , т.е едушь на 8 газуешь переключение на низкую не происходит. Мотор резко набирает обороты, но тяги нет, словно муфта(гидротрансформатор буксует) после пропадает как заглушишь.
И вроде не включался круиз , ошибок при этом не было .
После было такое что сбросил скорость до 20 км/ч а авто осталось на 8передаче.
WP1ZZZ92ZGKA51572
Спасибо , буду рад советам и любой помощью .
В ближайшее время проведу диагностику.
06.10.2026, 11:24   #2
PedroAmoralez
Сообщение от Dmitry 007 Посмотреть сообщение
Чаще всего подобные симптомы из-за износа блокировки гидротрансформатора вследствие программного увеличения момента двигателя. Диагностику хорошо бы, да
06.10.2026, 21:14   #3
Dmitry 007
Сообщение от PedroAmoralez Посмотреть сообщение
Здравствуйте, по диагностике куда смотреть ?
07.10.2026, 12:59   #4
Dmitry 007
Вот что удалось посмотреть
Но ситуация с проскальзыванием
Была всего пару раз
Далее даже на отжигах все хорошо
Можно подогнать на клапон ?
07.10.2026, 14:17   #5
PedroAmoralez
На разницу частот вращения двигателя и входного вала АКПП. На передачах 5-8 в ручном режиме без переключений передач разницы быть не должно
акппа, было, передача, питаться, разница
АКПП Japan1179 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 23.09.2020 15:24
Акпп porsche9949 Вопросы специалистам 2 10.09.2015 21:15
АКПП KAMO Обмен опытом 4 22.04.2014 14:09
АКПП Мурад500 Вопросы специалистам 1 17.09.2013 16:25
