9PA1 производство 2007>>2010 (L) Вибрация в салоне при включении вентилятора
13.02.2017, 14:30   #1
Boesek13
Всем привет! Помогите советом! При включении вентилятора( не знаю на какой скорости) начинается вибрация. Всю машину трясёт. Никак двигатель троит, а именно вибрация. Когда он выкл, хоть фары, хоть что включай тряски нет. Что это может быть? И что стоит проверить? Cayenne 2007 S 4.8
Всем спасибо
13.02.2017, 14:53   #2
Сообщение от Boesek13 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Всем спасибо
Проверяйте крепление панели вентиляторов.
13.02.2017, 16:46   #3
Boesek13
Владимир спасибо за совет! Можно пожалуйста побольше инфы, где и что смотреть) желательно с картинками. Бампер надо снимать?
13.02.2017, 16:54   #4
Во вложении...
Нет
ID:	13780   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корпус вентиляторов.png
13.02.2017, 17:26   #5
Boesek13
Во вложении...
Нет
Я посмотрел рисунок. Я так понимаю, что надо снять пластмассовую защиту двигателя, и потом можно вытащить вентиляторы. Это верно? Рукой попытался пошевелить пакет вентиляторов, вроде стоит плотно. Что дальше делать? Попытаться снять? Сами лопасти могли потрепаться?
13.02.2017, 17:55   #6
Нужно снять весь пакет вентиляторов и осмотреть.
1. Отключить разъем вентиляторов.
2. Высвободить провод из клипсов на диффузоре радиатора. Отложить провод в сторону.
3. Слева и справа разблокировать стопорные пружины на модуле радиатора и извлечь диффузор вверх.
13.02.2017, 21:12   #7
Boesek13
Спасибо! Завтра буду пробовать!!
вентилятор, диффузор
[9PA1] Включение вентилятора на прогревочных! Oleg777 Вопросы специалистам 10 13.12.2016 03:26
[9PA] Вода в салоне porsche9949 Вопросы специалистам 22 20.06.2016 19:05
[9PA] Плавают обороты при включении кондиционера fiat Двигатель 5 15.06.2016 22:24
[9PA1] Температура в салоне Serega825-116 Вопросы специалистам 6 17.12.2015 22:14
[9PA] Свист вентилятора Surveyor Вопросы специалистам 14 13.05.2011 14:14
