95B производство 2014>>2018 (L) Вибрация по кузову на macan на 1000-1100 об.
11.03.2025, 10:27   #1
maxim97st
Владимир, добрый день!
Авто Macan S, двигатель MCT.MA 340 л.с. WP1ZZZ95ZGLB40238
После снятия и установки двигателя, появилась ощутимая вибрация по кузову в диапазоне 1000-1100 об/мин.
1. Подскажите пожалуйста есть ли регламент по правильной установке (регулировке) подушек двигателя и выхлопной системы (особенно интересуют подпружиненные болты крепления траверсы катализатора)
2. Можно ли перетянуть подпружиненные болты катализаторов и тем самым вызвать вибрацию?
3. И на что еще обратить внимание чтобы избавиться от вибрации?
П.С. верхнюю "гитару" затягивали на работающем двигателе, выхлопная система собрана на штатных элементах и местах.Владимир Маркин,
15.03.2025, 10:43   #2
Сообщение от maxim97st Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZGLB40238
Macan S (95BAB1)
Расположить опоры двигателя в монтажном положении и затянуть винты. Предварительная затяжка 90 Nm Окончательная затяжка + 90 °
Название: Опора двигателя (на примере без турбонагнетателя).jpg
15.03.2025, 10:45   #3
Выхлопная система Macan S
1 Выхлопная система с двумя дополнительными глушителями
2 Гайки M8Момент затяжки 20 Nm
3 Зажимные втулки D65 / заменить Момент затяжки 33 Nm +/- 5 Nm
4 Выхлопная труба с предварительными глушителями
5 Уплотнение/заменить
6 Гайки / заменить Момент затяжки 23 Nm
7 Катализатор
8 Опора
9 Винт M8 x 20 Момент затяжки 23 Nm
10 V-образный хомут 107 катализатора слева цилиндров 4–6Момент затяжки 13 Nm
11 V-образный хомут 96 катализатора справа цилиндров 1–3 Момент затяжки 13 Nm
12 Уплотнения V-образного хомута / заменить
13 Гайки / заменить Момент затяжки 23 Nm
14 Соединительная труба
15 Серьга рессоры FLP
16 Винт M8 x 50Момент затяжки 23 Nm
17 Консоль Момент затяжки 23 Nm
18 Винт M8 x 30 Момент затяжки 23 Nm
19 Крепежный винт дополнительного глушителя к кузову сзади Момент затяжки 20 Nm
20 Накладка выхлопной трубы к выхлопной трубе M6 x 12Момент затяжки 8 Nm
без рисунка Гайка соединительной растяжки дополнительного глушителя Момент затяжки 23 Nm
Название: Выхлопная система.jpg
15.03.2025, 10:47   #4
Подвеска выхлопной системы
1 Подвеска глушителя посередине
2 8 мм / предварительная затяжка относится к держателю перед глушителем и за ним посередине
3 Подвеска глушителя сзади
4 13 мм / предварительная затяжка относится к держателю перед глушителем сзади слева и за ним справа
Название: Подвеска выхлопной системы.jpg
15.03.2025, 10:48   #5
Монтаж выхлопной системы
Выравнивание зажимной втулки
13 мм / контур хомута не должен быть ниже нижнего края зажимной втулки.
Название: Выравнивание зажимной втулки.jpg
15.03.2025, 10:53   #6
Монтаж опоры двигателя
1 Расположить опору двигателя в монтажном положении и затянуть винт. Предварительная затяжка 90 Nm Окончательная затяжка + 90 °
2 Приподнять подрамник передней оси и расположить в монтажном положении.
3 Закрепить опору двигателя на подрамнике передней оси.
Установить винты -1, 2, 3- вручную и равномерно наживить их.
Затянуть винты в последовательности -1, 2, 3-. Момент затяжки 30 Nm
Крепежные винты опоры двигателя
1 Винт M8 x 75
2 Винт M8 x 125
3 Винт M8 x 95
Название: Крепежные винты опоры двигателя.jpg
15.03.2025, 11:12   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...563#post172563
1000 об., macan, вибрация, винт, втулка, выхлопной, глушитель, двигатель, держатель, зажимный, затяжка, кузов, момент, опор, относиться, перед, подвеска, посередине, предварительный, сзади, система
[95B] MACAN turbo, плавают обороты , вибрация двс. George12345 Двигатель 5 08.09.2025 22:28
[9PA] Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. Mikola90 Двигатель 239 30.11.2023 10:40
[9PA1] Рмасла на 1100-1200 об/мин Cayenne GTS (9PAAL1) Klimenko-ka Двигатель 8 21.02.2023 22:31
[9PA] Сильная вибрация по кузову и салону msrclub1 Двигатель 7 22.04.2010 13:31
