92A производство 2011>>2018 (K;L) Турбонагнетатель Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
22.01.2025, 22:01   #1
korus
Всем добра!
Модель:Cayenne 2013 Disel 4,2
VIN:WP1AH2929DLA96498
пробег 239 000 км
на ходу загорелась лампочка в виде спирали,начала мигать.
глушишь авто и заново заводишь пропадает но потом опять начинает мигать.
через не продолжительное время загорелся check.
заглушить двигатель и заново заводишь не помогает.
авто едет нормально, но когда загорается еще и спираль то пропадает тяга и авто не хочет разгоняться.
ездил к диагносту вылезло куча ошибок, все сбросились. те что остались я сейчас выложу в этом посту.
подскажите пожалуйста что это за поломка и как лечится?
заранее благодарю!
The following systems is abnormal:
DME (Digital engine electronics)
Диагностический код неисправностей (4)
1.P010F00 Термоанемометрический расходомер, 1/2 корреляция
2.P010100 Термоанемометрический расходомер воздуха, ряд 1, недостоверный сигнал
3.P010B00 Термоанемометрический расходомер воздуха, ряд 2, недостоверный сигнал
4.P162400 Сигнальная лампа активирована другим блоком управления
DME2 (Digital Engine Electronics2)
Диагностический код неисправностей (4)|
1.P154E00 Регулятор давления наддува, ряд 2, неправильная работа
2.P154E00 Регулятор давления наддува, ряд 2, неправильная работа
3.Р00B000 Турбонагнетатель, ряд 2, регулировочный модуль заедает
4.Р00В000 Турбонагнетатель, ряд 2, регулировочный модуль заедает
КОНДИЦИОНЕР
Диагностический код неисправностей (1)
1.008145 Датчик качества возд.- недостоверный сигн.
Стояночный тормоз
1.000021 Функция автоматического отпускания при трогании, нет доступа Электроника передней части кузова
1.850102 ELV, напряжение ниже предельного значения
Двери на стороне пер. пассажира
1.000851 Наружное зеркало, ослабление слепящего действия, электрическая неисправность
ID:	84981   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resized_75f64be62c3191465203f1190b67ce5d_250121_123846_1_17253467247426_1737430791970.jpeg
ID:	84982   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resized_75f64be62c3191465203f1190b67ce5d_250121_123846_2_17253762419144_1737430792169.jpeg
Тип файла: pdf Cayenne S Diesel 2013.pdf (7.96 Мб, 56 просмотров)
22.01.2025, 22:27   #2
Сообщение от korus Посмотреть сообщение
Всем добра!
WP1AH2929DLA96498
Можно смело отдавать в ремонт турбины
22.01.2025, 22:34   #3
dimarik014
можно на месте открутить активатора и отнести в ремонт
22.01.2025, 22:37   #4
Сообщение от dimarik014 Посмотреть сообщение
Нельзя исключать тяжелый ход в самих турбинах механизма
23.01.2025, 06:54   #5
korus
звучит как приговор!
как меняются турбины? в паре?
турбины стоят за двигателем? чтобы их снять нужно снимать двигатель?
можете подсказать их каталожные номера и примерно сколько они стоят?
можно ли купить ремкомплект для турбин? бывает ли такое вообще?
активатор, где он стоит и как выглядит можно и его каталожный номер?
сервис здесь говенный, мастеров кто реально разбирается в технике найти очень сложно
даже в официальном сервисе нифига не умеют ничего.
сколько раз у меня возникали проблемы я всегда находил решение только на этом форуме.
23.01.2025, 19:46   #6
да
Да
958145873 Турбонагнетатель лев.
958145874 Турбонагнетатель прав.
В оригинале нет
Установлен на турбине, поставляется только в сборе
24.01.2025, 22:15   #7
korus
спасибо!
нужно ли еще что менять вместе с турбинами?
и раз уж двигатель снимать то может быть нужно еще что заменить ? цепь, прокладки какие и т д
подскажите пожалуйста что желательно сразу сделать и можно пожалуйста номера этих деталей.
я думаю прошлый хозяин или хозяева ничего не делали по крупному.
здесь у кого есть деньги вообще не заморачиваются с обслуживанием.
год два поездят и просто меняют на новое авто.
заранее благодарю!
24.01.2025, 22:39   #8
Сопутствующие детали, их уже напишет механик кто будет проводить работы
Все по осмотру и износу. Дистанционно трудно говорить что требуется на конкретном автомобиле
25.01.2025, 03:54   #9
korus
понял, спасибо
турбонагнетатель
[92A] P00AF00 Турбонагнетатель, регулировочный модуль заедает (00490B) Владимир Маркин Система питания 1 23.06.2024 16:10
[92A] P154F00 Датчик давления наддува, турбонагнетатель, недостоверный сигнал (001481) Владимир Маркин Система питания 2 23.06.2024 16:06
[92A] P334800 Турбонагнетатель, ряд 1, активация, электрическая неисправность (0021A0) Владимир Маркин Система питания 2 23.06.2024 16:00
[970] P226300 Турбонагнетатель/компрессор, система, нет мощности/неисправность Владимир Маркин Система питания 0 19.07.2020 14:48
Турбонагнетатель Владимир Маркин Двигатель 5 21.07.2010 21:47
