92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с охлаждением жидкости на каенне 2014 года Cayenne Diesel BIN 5 (92AAV1)
13.11.2024, 05:47   #1
Алексей Джей
здравствуйте Владимир проблема с каенном он находится в лимп моде, была проблема с вакумной помпой для тормоза, починили . Есть ошибка поповоду саженого фильтра, хотели сделать регенерацию но она не запускаться, после починки помпы появилась еще ошибка
P01E300 Coolant Temperature Sensor At Engine Outlet - Short Circuit To B+/Open Circuit
Может ли изза этой ошибки не запускаться регенерация и как эту ошибку устранить?
WP1AF2A22ELA38042
Вин номер
Спасибо за помощь
ID:	82918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82920   Нажмите на изображение для увеличения
15.11.2024, 20:38   #2
Алексей Джей
Может быть это сенсор температуры, если да то подскажите где он может находится на каене дизельном 3л 2014 года
15.11.2024, 22:41   #3
Алексей Джей
Владимир Маркин,
Владимир помогите пожалуйста.
15.11.2024, 23:11   #4
ChepikEA
Здравствуйте.
Возможно это ваш случай(из форума по ауди, ошибка была P01E3): Съездил на диагностику к официалам, приговорили датчик температуры ОЖ в блоке цилиндров VAG 079 919 523 H.
Но! Ку7 2019 года.
15.11.2024, 23:25   #5
ChepikEA
Вот на схеме.
17.11.2024, 17:27   #6
Сообщение от Алексей Джей Посмотреть сообщение
WP1AF2A22ELA38042
https://forum.cayservice.ru/showthre...661#post170661
https://forum.cayservice.ru/showthre...664#post170664
cayservice, forum, https, showthread, год, жидкость, каенний, охлаждение, проблема
Porsche cayenne II 958 2014 года 3.6 литра бензин откатывается при трогании даже когда обороты растут Kurtf Вопросы специалистам 5 13.11.2023 00:57
[92A] Продам Пороги и арки оригинальные на 958 с 2014-2017 года. Crazy_Kolay72 Барахолка 2 28.04.2021 16:31
[92A] Проверка жидкости для гидравлической системы (уровня жидкости) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.06.2019 13:52
[95B] Макан 2014 года porsche9949 Автомобиль в целом - общая информация 2 03.11.2016 12:38
Олимпиада-2014 Power of Ржа Болталка 1 28.01.2014 22:51
