92A производство 2011>>2018 (K;L) Шины и аварийное колесо: Проверка состояния и давления в шинах
18.11.2014, 23:14   #1
Проверка состояния
Шины представляют собой элементы безопасности, которые выполняют предъявленные к ним требования только при корректном давлении воздуха и достаточной высоте протектора.
Риск несчастных случаев при эксплуатации шин с давлением ниже минимума и с недостаточной глубиной протектора, при проникновении инородных предметов, проколах, трещинах и грыжах на бортах (разрыв корда).
Из-за изменения ходовых качеств возможны несчастные случаи и большой материальный ущерб.
→ Указанные значения давления воздуха являются минимальными, фактическое давление в шинах ни в коем случае не должно быть ниже.
→ Высоты протектора ни в коем случае не должна быть ниже указанного минимального значения.
→ Следует провести визуальную проверку шин (на наличие трещин, проколов, грыж на бортах и/или инородных предметов в протекторе).
На автомобилях с системой контроля давления воздуха в шинах (RDK), которую можно опознать по алюминиевым вентилям, давление в шинах следует регулировать согласно информации на многофункциональном дисплее. Для этого настроить в >> главном меню >> Давление воздуха в шинах >> -настройки- << значения рассогласования таким образом, чтобы они были расположены в диапазоне от 0,0 до +0,1 бар. С помощью соответствующего прибора подкачать шины в соответствии с этой индикацией. Пример: если на дисплее >> Настройки << отображается значение 0,2 бар, то следует подкачать шины на 0,2 бар.
Блок управления RDK
Вследствие зависимости давления от температуры (0,1 бар / 10° C) возможно отклонение фактических значений давления, отображаемых в -индикации давления в шинах- на многофункциональном дисплее или также на манометре давления прибора для накачивания шин, от номинальных значений давления при 20° C, указанных в табличке значений давления в шинах, если температура воздуха в шинах значительно выше (повышенные значения) или значительно ниже 20° C (пониженные значения). Изменения давления воздуха в шинах отображаются в >> Настройках << максимум через 1 минуту.
На автомобилях с RDK всегда использовать пластиковые колпачки вентилей. Они защищают от пыли, загрязнений, влажности и от повреждений (коррозии).
1. Проверить состояние и давление воздуха в шинах.
Колпачки защищают вентили от пыли, загрязнений и от повреждений.
2. Колпачки всегда надежно затягивать, при отсутствии – ставить новые.
Давление в шинах при непрогретых колесах (около 20° C)
Данные о давлении относится к всесезонным, универсальным, зимним и летним шинам. Только для рекомендованных Porsche шин.
Давление в шинах при частичной нагрузке/при полной нагрузке Комфорт относится ко всем автомобилям Cayenne. При этом всесезонные, зимние и универсальные шины имеют одно и то же давление.
Частичная нагрузка:
давление рассчитано на степень загрузки: 3 человека + 21 кг багажа.
По желанию можно заказать складное аварийное колесо или полноценное запасное колесо (серийно: герметик для шин)
В полноценном запасном колесе на кронштейне устанавливается давление макс. 3,4 бар. При эксплуатации в зависимости от оси автомобиля и степени загрузки требуется установить соответствующее требуемое давление.
Давление в шинах – частичная загрузка автомобиля
Cayenne, Cayenne S, Titanium, Cayenne Turbo, Turbo KIT, Turbo S
(17/18/19/20/21 дюймов)
Передняя ось 2,6 бар
Задняя ось 2,9 бар
Складное аварийное колесо (докатка) 17/18 дюймов передн./задн. 3,5 бар
Давление в шинах - полностью загруженный автомобиль
Задняя ось 3,4 бар
Название: Давление в колесах.jpg
ID:	9729   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Давление в колесах 2.jpg
ID:	9730   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Информация по накачке.png
ID:	13424   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Давление в шинах.png
05.04.2016, 12:11   #2
КолянПорш
Аватар для КолянПорш
подскажите пожалуйста, в багажнике около запаски должен быть баллон с воздухом для накачки запаски? или он не всех комлектациях? у меня докатка. Кай S 4.8 2008 VIN: WP1AB29P68LA53806
05.04.2016, 19:26   #3
Сообщение от КолянПорш Посмотреть сообщение
Нет
Должен быть эл. компрессор.
Для машин с пневмоподвеской, подкачиваете колеса через штуцер в сиденье переднего пассажира
Для машин с пружиной подвеской только через эл. компрессор (является штатный инструментом и лежит в багажнике, в нише запасного колеса, с правой стороны)
05.04.2016, 22:33   #4
КолянПорш
если смотреть на запаску, то слева баллон, а справа ключи и домкрат. под ключами компрессор? и что за баллон слева?[IMG][/IMG]
05.04.2016, 23:14   #5
WP1AB29P68LA53806
Этот VIN правильный?
По этому VIN номеру нет пневмоподвески!
Следовательно нет и этого баллона слева!
06.04.2016, 08:43   #6
КолянПорш
да, пневмы нет, насчёт баллона понятно. сегодня гляну компрессор где находится. потому что раньше не видел ничего похожего в багажнике
06.04.2016, 18:37   #7
КолянПорш
сегодня смотрел багажник где запаска, не нашёл компрессора, под запаской стоит усилитель BOSE, справа домкрат с ключами. Подскажите где именно справа от запаски лежит компрессор. Благодарю.
06.04.2016, 19:45   #8
06.04.2016, 19:55   #9
КолянПорш
в этом месте тоже нет, похоже что старый хозяин себе оставил
16.06.2016, 21:38   #10
alexeymuhin
Скажите пожалуйста, можно ли по VIN определить наличие системы контроля давления в шинах? WP1ZZZ9PZ8LA47043
Если в авто нет данной системы, какова цена ее установки?
cayservice, forum, https, porsche, showthread, блок, быть, давление, датчик, колесо, номер, обучение, пересекаться, предохранитель, радиус, размер, разный, частота, шина
Датчики давления в шинах, единая тема valentin Ходовая и подвеска 193 21.04.2026 18:28
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
Продам колесо R22 Мираббас Ходовая часть 2 08.04.2014 14:27
Сервисное колесо planet Ходовая часть 7 27.04.2012 03:25
Google представил карту состояния российских дорог... Владимир Маркин Болталка 0 17.03.2012 12:32
