9YA производство 2018>>2024 (D) Слабый заряд АКБ и желтое предупредительное сообщение “Слаб. заряд АКБ_Необходим сервис" на комбинации приборов E3
11.10.2019, 12:54   #1
Слабый заряд АКБ и желтое предупредительное сообщение “Слаб. заряд АКБ_Необходим сервис" на комбинации приборов. Перепрограммирование блока управления шлюза.
Модельный год
От 2018 До 2019
Модельный ряд:
Cayenne (9YA)
Относительно:
Блок управления шлюза (датчик АКБ)
Причина:
При рекламации клиента в связи с разряженной АКБ и желтым предупредительным сообщением “Слаб. заряд АКБ_Необходим сервис” (Желтое предупредительное сообщение: Слаб. заряд АКБ _Необходим сервис) на комбинации приборов необходимо учесть следующие моменты перед выполнением работ:
Комбинированное влияние различных факторов может привести к повышенному току покоя (свыше 1,0 А) после процесса зарядки
Версия программного обеспечения датчика АКБ менее “1000” способствует возникновению этого симптома.
При наличии рекламации клиента и версии программного обеспечения датчика АКБ менее "1000" в блоке управления шлюза необходимо перепрограммировать блок управления шлюза
Замена компонентов не приводит к устранению неисправности.
Дата начала реализации:
Начиная с 12 апреля 2018 года или с VIN-номера 9Y 2KD A9 5209 при производстве устанавливается блок управления с адаптированным ПО.
Инструмент:
Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 38.000.010 (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 90 А, рекомендуется, например, VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90 А
Порядок действий:
Дополнительное меню
Номер акции
Значение: L5V4A
версия программного обеспечения датчика АКБ, программируемая в рамках данной акции 1000
Название: Желтое предупредительное сообщение.jpg
09.08.2022, 21:54   #2
Инструменты
9900 - Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО PIWIS версии 40.700.020 (или новее)
Порядок действий:
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A .
09.08.2022, 21:55   #3
1 Предварительные работы:
1.1 Подключить зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 90 А.
1.2 Включите зажигание.
Уведомление
Прерывание программирования/кодирования в случае нестабильного соединения по WiFi.
При нестабильном соединении WiFi может быть нарушена связь между тестером PIWIS 3 и модулем связи с автомобилем (VCI). При этом возможна отмена кодирования/программирования.
При программировании/кодировании блока управления следует всегда соединять тестер PIWIS 3 и модуль связи с автомобилем (VCI) с помощью USB-кабеля.
1.3 Соединить 9900 - тестер PIWIS 3 с установленным ПО версии 40.700.020 (или новее) по кабелю USB с модулем связи автомобиля (VCI), подключить модуль связи к автомобилю и включить тестер PIWIS.
1.4 На стартовом экране тестера PIWIS открыть меню ⇒ «Диагностика».
После этого запускается диагностическое приложение, а также создается список для выбора блока управления.
Описанный далее порядок действий основывается на проверочном ПО версии 40.700.0209900 - тестера PIWIS 3.
Инструкции по эксплуатации тестера PIWIS обладают наивысшим приоритетом и обязательны к исполнению при расхождениях в описании.
Расхождения могут появиться, например, в более поздних версиях ПО.
09.08.2022, 22:00   #4
2 Блок управления «Шлюз» ⇒ перепрограммирование:
2.1 Блоки управления «Обзор» «Дополнительное меню» открыть F7
2.2 ⇒ Соблюдать указания:
При необходимости создать протокол анализа автомобиля (FAP) и выполнить имеющиеся по автомобилю акции. Да / Нет / F12
2.3 ‘Акция’ маркировка F12
2.4 Номер акции Значение: «T7P3T». F12
В ходе пошагового процесса программирования соблюдайте указания и инструкции тестера PIWIS. Затем нажать клавишу >>.
В рамках процесса программирования блок управления перепрограммируется и при необходимости автоматически перекодируется.
Не прерывать процессы программирования и кодирования.
По завершении программирования и при необходимости кодирования блоков управления появится запрос на выключение зажигания и его повторное включение по истечении определенного времени.
2.5 Блоки управления «Обзор» Шлюз маркировка
2.6 ’Расширенные идентификации’ выбрать Версия программного обеспечения датчика АКБ, программируемая в рамках данной акции 1000
Если программирование будет завершено безуспешно (сообщение об ошибке «Программирование безуспешно»), то его необходимо повторить.
3 Дополнительные работы:
3.1 Считать и очистить память неисправностей всех блоков управления.
Если в отдельных блоках управления все еще имеются записи в памяти неисправностей, необходимо ненадолго запустить и снова заглушить двигатель. По истечении времени ожидания, которое составляет прибл. 10 секунд, снова включить зажигание и восстановить соединение между тестером PIWIS и автомобилем. Затем по отдельности повторно считать и очистить память неисправностей соответствующих блоков управления.
3.2 Выключить зажигание.
3.3 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
3.4 Откалибровать АКБ путем полной зарядки.
3.5 Выключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
Конец мероприятия.
07.02.2023, 13:42   #5
Stepan76
Спасибо,будем пробовать.
Отпишусь по результату.
07.02.2023, 15:30   #6
Желательно с фотоотчетом процедуры для понимания корректности проведения операций
07.02.2023, 20:08   #7
Stepan76
Да, конечно. Постараюсь сделать максимально подробно и информативно.
09.02.2023, 01:21   #8
Stepan76
Владимир, доброго времени суток.
Пробовал все как указано в описании- победить не удалось.
ID:	63709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63716   Нажмите на изображение для увеличения
09.02.2023, 15:27   #9
Stepan76
Владимир,хотел узнать ваше мнение (в связи с обстановкой.)
Использовать АКБ после работ с востановлением програматором Я так понимаю обстановка с такими АКБ в автопроме (новые авто)будет только наростать
09.02.2023, 17:03   #10
Не удалось только из-за ПО неактуального PIWIS III. Когда нет отображения версии ПО датчика АКБ, можно не пытаться дальше делать акцию
piwis, акб_необходимый, аккумулятор, актуальный, акция, блок, версия, желтый, заряд, комбинация, обстановка, оригинальный, полный, предупредительный, прибор, прошивка, сервис, слабый, слабый заряд акб e3, сообщение, тема, тестер, управление, функционал
[92A] Заряд АКБ PORSCHE CAYENNE 958 Михаил78 Система питания 58 14.03.2026 00:43
[9PA1] Указание в комбинации приборов “Проверить корректор фар" Владимир Маркин Электрооборудование 9 13.01.2026 18:57
[92A] Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления PASM (предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой системы ходовой части" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 23:07
[9YA] Желтое предупредительное сообщение "Рул. управл. зад. оси неисправно _ Можно осторожно продолжать движение" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 01.03.2019 15:10
[9PA] Панель приборов: шумы из области комбинации приборов Владимир Маркин Обмен опытом 10 20.01.2011 17:55
