971 производство 2017>> (L) P080A00 Разделительное сцепление Hybrid (K0), отсутствует базовая настройка (00C42C)
06.04.2023, 22:38   #1
Положение муфты не запрограммировано
ИНФОРМАЦИЯ
После замены деталей в коробке передач PDK (Porsche Doppelkupplung) необходимо выполнить общую калибровку. При этом в три этапа необходимо запрограммировать штоки вилки переключения передач, гидравлический блок и муфты сцепления. Для этого выбрать и выполнить следующую отдельную процедуру:
"Калибровка коробки передач после замены деталей"
Если имеются рекламации клиентов касательно переключения передач, рывков при переключении, шумов при переключении и т. п., однако замены деталей на коробке передач PDK (Porsche Doppelkupplung) не проводилось, общей калибровки не требуется. В два этапа необходимо перепрограммировать штоки вилки переключения передач и муфты сцепления. Для этого выбрать и выполнить следующую отдельную процедуру:
"Калибровка коробки передач без замены деталей" в:
Электроника КПП (PDKII)/Обслуживание и ремонт/Калибровка (вся процедура)
Зажигание включено
06.04.2023, 22:39   #2
Проявления неисправности
Коробка передач вышла из строя — Припаркуйте автомобиль в безопасном месте — Активное предупреждающее сообщение
Передача заднего хода не доступна
Движение невозможно
АКПП не переключается
Блок управления электроники КПП (PDK) не работает
Старт-стоп не работает
06.04.2023, 22:40   #3
Блок управления электроники коробки передач
Блок управления электроники коробки передач установлен в области стойки А со стороны водителя. Он соединяется со жгутом проводов автомобиля 58-контактным разъемом.
Название: Место установки в автомобиле.jpg
06.04.2023, 22:41   #4
1 Блок управления электроники коробки передач
Название: Вид разъема блока управления электроники коробки пе.jpg
06.04.2023, 22:42   #5
Обзор комплекта сцепления K1 и K2
Для замены сцепления K1 или K2 необходимо заменить всю коробку передач Porsche Doppelkupplung (PDK).
Название: Комплект сцепления K1 и K2.jpg
06.04.2023, 22:42   #6
Проверки и возможные причины
Программирование
37300 - Блок управления электроники КПП - 1134 - Неисправность программир.
37300 - Блок управления электроники КПП - 4096 - ПО не может быть установлено/активировано
37300 - Блок управления электроники КПП - 9832 - Причину установить невозможно, калибровано заново
37300 - Блок управления электроники КПП - Причина установлена — откалибровано заново
23.09.2024, 21:17   #7
Panama VAG
Добрый , а есть у кого нибудь мануал по замене акпп , вернее сцепления .
Правильность отключения гибридной установки перед снятием акпп?
Панамера 2020 года 2.9 гиьрид.
23.09.2024, 22:44   #8
Сообщение от Panama VAG Посмотреть сообщение
Добрый
https://forum.cayservice.ru/showthre...911#post169911
hybrid, акппа, базовый, блок, калибровка, коробка, настройка, отсутствовать, передача, переключение, причина, работать, разделительный, сцепление, управление, установить, электроника
[9PA1] Piwis3 v.40.600 настройка vas Mr.G Обмен опытом 1 02.12.2024 16:52
Новая базовая модель электроспорткара c задним приводом Владимир Маркин Новости Porsche 0 20.01.2021 10:22
[9YA] C104400 Базовая установка Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 29.10.2020 21:32
[9PA] Настройка таймера автономного отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 1 08.02.2018 22:15
[9PA] Настройка мультифункционального выключателя 9PA Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 06.06.2015 21:04
