			Кодирование блока управления камеры обзора
 Уведомление
 Падение напряжения
 Разрушение блока управления
 Повреждения блока управления
 Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
 Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
 В ходе программирования / кодирования должно быть обеспечено электропитание.
 Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ с номинальным током Ток 90 A .
 Указания в 9900 - тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
 Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах, в 9900 - тестере PIWIS 3 могут встретиться другие тексты или дополнения к старым.
 1 Заменить блок управления камеры обзора.
 2 Подключить и запустить тестер. Включить зажигание.
 3 При необходимости выбрать тип автомобиля.
 4 В разделе Обзор выбрать блок управления Камера заднего вида / система кругового обзора , затем нажать клавишу F12 . Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Далее нажать F11 .
 5 Выбрать Кодирование/программирование , затем нажать клавишу F12 .
 6 Выбрать Автоматическое кодирование . Затем нажать клавишу F12 .
 7 В тестере отображается сообщение: Кодирование завершено успешно.
 8 Считать память неисправностей, при необходимости обработать и удалить имеющиеся неисправности.
 9 Откалибровать блок управления камеры обзора.
 10 Проверить функционирование камеры обзора и качество изображения.
