9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблемы с тягой VR6 957
17.02.2023, 07:45   #1
Saqr
Добрый день все.
у меня каен 957 3.6 2008г
Все тежи проблемы с тягой и коробкой..Очень быстро переключает на повышение,
разгон еле еле
конечно если включить спорт то едет неплохо. но дергано .
все бы ничего но и расход дикий
18л по трассе.
Скажите куда смотреть.
17.02.2023, 11:40   #2
Сообщение от Saqr Посмотреть сообщение
разгон еле еле
18л по трассе.
Что проверено уже?
17.02.2023, 21:00   #3
Saqr
Что проверено уже?
да пока тока масла поменял.. почистил дросель.
обнаружил что подсос идёт.
сзади мотора патрубки,которые вакум томозов(вроде они)
ошибка p12A2 иногда выскакивает .на холодный мотор..
17.02.2023, 21:49   #4
Устраняйте
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=p12A2
18.02.2023, 08:02   #5
Saqr
Устраняйте
спасибо, прочитал.
но также нашёл про фланец.
подскажите какой впринципе должен быть расход у него .траса/город
спасибо
18.02.2023, 11:52   #6
спасибо
16-20
24.02.2023, 23:11   #7
Saqr
Пменял патрубок
ошибки нет,
двигатель работает очень спокойно, тормоза лучше, разгон тоже.
стоит ли лезть в бак для щамены фильтра и фланца?
25.02.2023, 11:15   #8
Если менять топливный фильтр, то только с топливным насосом низкого контура.
Замерьте давление топлива низкого контура, если показания в норме, трогать не нужно. https://forum.cayservice.ru/showthre...0%B5%D0%B9+DFI
27.02.2023, 04:10   #9
Saqr
без Пивиса можно прочитать эти показания?
Ещё меня напрягает расход
траса скорость 105-120км расход 16-18л.
27.02.2023, 11:10   #10
Нет
Это норма
насос, правый, расход, спасибо, топливный, фланец
[9YA] Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 29.08.2023 19:34
[95B] Проблема с коробкой Macan S Masato013 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 28.06.2022 17:54
[9PA] Проблема с тягой каен 955 Cayenne S Tiptronic (9PAAE1) Женя 13 Автомобиль в целом - общая информация 5 02.04.2021 10:02
Продам двигатель с коробкой кайен с цена300000 porsche9949 Двигатель 0 13.01.2017 20:23
Нужен блок управления раздаточной коробкой))) Aquarius Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 28.12.2011 12:43
