9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка Р0907
16.12.2017, 21:22   #1
CO35
Аватар для CO35
Добрый день, что бы это могло быть?
18.12.2017, 11:49   #2
Сообщение от CO35 Посмотреть сообщение
Какой автомобиль или VIN?
В каком блоке управления эта ошибка?
21.12.2017, 10:32   #3
CO35
Аватар для CO35
Cayenne S 4,5 955, 2006 year. WIN WP1ZZZ9PZ6LA46416
blok veh. electrical system.
21.12.2017, 11:14   #4
Код неисправности 0907
Управление нагрузкой, блок управления бортовой сети/DME
Зажигание вкл.
Блок управления, внутренняя функциональная проверка
Система управления нагрузкой закодирована
Двигатель работает
Частота вращения двигателя около 2000 об/мин
индикация отсутствует Потребители электроэнергии (были) временно отключены. Вмешательство системы управления нагрузкой было вызвано падением напряжения.
Блок управления DME принимает аналоговый сигнал клеммы DF генератора и отправляет оцененную информацию по шине CAN-Привод. Блок управления бортовой сети определяет состояние бортовой сети на основе значений напряжения АКБ, сигнала DF, получаемого по шине СAN-Комфорт, а также непродолжительных включений потребителей электроэнергии большой мощности. Если в течение критического состояния бортовой сети сигнал DF падает ниже установленного значения, неисправность распознается и составляется бит неисправности. Если бит неисправности присутствует более 10 секунд, то в память неисправностей записывается ошибка "Вмешательство системы управления нагрузкой, блок управления бортовой сети/двигателя".
Соответствующий контакт
Блок управления бортовой сети, разъем A:
Контакт 1 CAN-Комфорт (high)
Контакт 2 CAN-Комфорт (low)
Рабочая инструкция
Проверьте аккумуляторную батарею
Проверить напряжение зарядки/зарядный ток генератора
Проверьте провод DF на короткое замыкание на плюс
Проверьте провод DF на короткое замыкание на массу
Проверьте провод DF на обрыв
Проверка CAN
21.12.2017, 13:28   #5
CO35
Аватар для CO35
Спасибо за развернутый ответ.
А чт такое провод DF? Соответствующий контакт
Контакт 2 CAN-Комфорт (low) - это с "климатом" связано? У меня одна заслонка вроде как не работает. хотя по потокам воздуха не ощущается.
Ошибка Р0710
21.12.2017, 13:53   #6
Синий провод А1, идет на комбинацию приборов 3/D5
Название: Генератор V8 4.5.jpg
21.12.2017, 13:59   #7
Тип файла: pdf Разводка контактов.pdf (74.8 Кб, 656 просмотров)
21.12.2017, 14:00   #8
Нет связи
21.12.2017, 15:00   #9
CO35
Аватар для CO35
Спасибо за информацию. Буду разбираться.
05.01.2018, 17:36   #10
Rarugevi
Аватар для Rarugevi
У меня вот сейчас очень похожая проблема назрела. На сервисе проверили акб, генератор и df - все ок. Тем не менее предположили, что скорее всего проблема именно в акб и его надо менять. Еще автомобилю необходима автодиагностика, чтобы окончательно подтвердить диагноз. Куда ехать не знаю, так как у них нет такого оборудования. Видел подобную услугу на сайте
bosch, большой, контакт, неисправность, ошибка, спасибо, управление
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
[9PA1] Ошибка 15606 megalarm Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 28.07.2016 19:28
[92A] Ошибка 076Е megalarm Электрооборудование 2 05.07.2016 14:55
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
