92A производство 2011>>2018 (K;L) 3.6 "Хрюкает" в районе дроссельной заслонки Cayenne (92AAG1)
06.12.2023, 12:28   #1
gadzilkin
958 дорест 3.6 VIN WP1ZZZ92ZBLA07467
На хорошо прогретой машине на холостых периодически начинает как-то неровно работать. Немного плавают обороты, в пределах 600-700 об/мин.
Раньше еще и напряжение плавало, решилось заменой аккума (был уже сильно уставший). До замены аккумулятора при просадке оборотов еще и напряжение падало от 0.5 до 1 вольта. Сейчас максимум на 0.1 вольт падает.
Когда начинают плавать обороты, то еще появляется хрюкающий звук в районе дроссельной заслонки. Ниже по ссылке видео, там отчетливо слышно несколько раз подряд.
Дроссель чистил (да и был не грязный), адаптацию делал.
Свиста или какого-то подсоса не слышно. Крышку маслозаливной горловины не присасывает.
В связи с тем что проявляется с не понятной мне частотой, сложно воспроизвести. Совершенно точно что проявляется только на хорошо прогретом моторе и, по моему, в теплом помещении.
Быть может есть какие-то варианты возможных причин? Несколько раз ездил в сервис, но на месте не проявляется проблема :-(
07.12.2023, 15:33   #2
Сообщение от gadzilkin Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA07467
Cayenne (92AAG1)
подклинивание заслонки нет?
опрессовать систему впуска нужно
08.12.2023, 11:32   #3
gadzilkin
Cayenne (92AAG1)
Заслонка не клинит.
Вы делаете работы по опрессовке? Сколько стоит такая работа?
10.12.2023, 16:12   #4
Делаем
3000 руб.
10.12.2023, 16:14   #5
gadzilkin
Делаем
3000 руб.
Отлично!
Звоню записываться
дроссельный, заслонка, работа, район, хрюкать
[92A] P192A00 Дополнительный насос ОЖ в высокотемпературном контуре, работа "всухую" Владимир Маркин Двигатель 0 19.08.2021 18:18
[92A] Очистка блока дроссельной заслонки 958 Владимир Маркин Система питания 4 05.08.2019 17:52
[9PA] Непрогретый двигатель "хрюкает" Никита154 Двигатель 9 19.11.2013 22:12
[9PA] Хрюкание дроссельной заслонки 3.2 Insanity Двигатель 3 05.08.2013 00:06
