92A производство 2011>>2018 (K;L) P0A1B00 ВВ сил. эл-ка, функц. огран. (002F17)
04.05.2025, 18:20   #1
Функциональное ограничение
Проверки и возможные причины
Высоковольтная силовая электроника
27910 - Силовой электронный блок - неисправность
27932 - Высоковольтный провод DCDC спереди/высоковольтной АКБ (ВВ+, изоляция)
27932 - Высоковольтный провод DCDC спереди/высоковольтной АКБ (ВВ-, изоляция)
27910 - Силовой электронный блок (ВВ+, изоляция)
27910 - Силовой электронный блок (ВВ-, изоляция)
27937 - Высоковольтный провод DCDC/компрессора кондиционера (ВВ+, изоляция)
27937 - Высоковольтный провод DCDC/компрессора кондиционера (ВВ-, изоляция)
87344 - Электропитание компрессора кондиционера (ВВ-, изоляция)
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - 1611 - Не функционирует
87340 - Компрессор системы кондиционирования - Короткое замыкание (Высоковольтный компрессор кондиционера, изоляция)
27933 - Высоковольтный провод DCDC/электропривода спереди - неисправность (3-фазный провод)
27936 - Высоковольтный провод DCDC сзади/высоковольтной АКБ - неисправность (Провод В+)
27900 - Электродвигатель с разделяющим сцеплением - неисправность (Гибридный модуль)
04.05.2025, 18:21   #2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного автомобиля
Поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим деталям
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью.Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
Чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы, блок управления должен находиться в активном состоянии.
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
Зажигание включено
Потребление тока электродвигателем (фаза U) выше нормы
Потребление тока электродвигателем (фаза V) выше нормы
Потребление тока электродвигателем (фаза W) выше нормы
Проявления неисправности
• Отключение высоковольтной системы (горит красный предупредительный индикатор гибрида в комбинации приборов)
04.05.2025, 18:22   #3
Проверить наличие одной из следующих неисправностей:
P0C0100 (004A44)
Если ДА , проверить версию аппаратного обеспечения высоковольтной силовой электроники. Если она ниже или равна версии аппаратного обеспечения "08", следует заменить высоковольтную силовую электронику.
Если НЕТ , проверить высоковольтный провод (фаза U / фаза V / фаза W) между высоковольтной силовой электроникой и электродвигателем.
Другие возможные причины неисправности:
Неисправен высоковольтный электродвигатель
Высоковольтная силовая электроника неисправна
dcdc, высоковольтный, изоляция, неисправность, ограть, проверить, провод, силовой, фаза, функц, эл-ка, электроника
[95B] 010052 Комбинация приборов, функц. огран. Владимир Маркин Электрооборудование 2 03.04.2025 22:58
[92A] P178E00 Функц. огран., температура - выше нормы (003839) Владимир Маркин Система питания 1 12.12.2023 21:28
[92A] P0A1B00 ВВ сил. эл-ка, функц. огран. (002F28) Владимир Маркин Электрооборудование 12 18.11.2021 17:48
[92A] 000003 БУ доп. отоп., функц. огран Владимир Маркин Система кондиционирования 0 23.09.2020 23:06
[92A] P0A1B00 Высоковольтная силовая электроника, функциональное ограничение Владимир Маркин Система питания 13 19.02.2020 18:41
