9PA1 производство 2007>>2010 (L) Датчик уровня масла двигателя
04.10.2014, 18:09   #1
valerey
Владимир добрый день! Еще раз поднимаю тему про масло, ранее я спрашивал про течь, ее устранили..... Но там же я вскользь упомянул о датчике уровня.он неисправен на дисплее пишет level oil..... И т.д. Но теперь и температуру масла перестало показывать, этот датчик отвечает за оба параметра? И как его поменять, открутить открутил а вот как его вынуть, мешает подрама.... А до его кончины постоянно раньше выскакивала на дисплее неисправен элэктрон контроль масла.... Ну это русский плохой перевод.... Gts 2009. Заранее спасибо!
04.10.2014, 18:31   #2
Сообщение от valerey Посмотреть сообщение
да
Предварительно:
Демонтировать защиту двигателя.
Слить моторное масло.
1. Отсоединить электроразъем датчика уровня масла (TOG). При необходимости использовать T10118 монтажный инструмент. Недостаток свободного пространства при работах под кронштейном опоры двигателя и передней осью.
2. Отсоединить крепежные болты и извлечь датчик уровня масла из масляного поддона. Масло подтекает.
3. Заменить уплотнительное кольцо датчика уровня масла.
Название: T10118 специнструмент.jpg
ID:	9492   Нажмите на изображение для увеличения
Название: датчик уровня моторного масла V8 (957).jpg
04.10.2014, 21:26   #3
valerey
Не получается его вынуть мешает кронштейн на который опыты двигателя прикручены...... Что то еще нужно снимать? Не хватает места между поддоном и кронштейном
05.10.2014, 17:22   #4
valerey
Надеюсь на вашу помощь
05.10.2014, 20:17   #5
ничего...
Демонтировать датчик, осторожно вращая...
06.10.2014, 00:44   #6
valerey
Спаибо за ответ Владимир! Я еще в первом вопросе о показателе температуры масла спросил тоже не показывает она от этого жэ датчика или другой?
Добавлено через 53 минуты
И еще до кончины его на дисплее время от времени появлялось oil pressure monitoring failure..... Это как то связано с ним? Ну и предыдущий вопим о температуре масла, заранее спасибо
06.10.2014, 10:46   #7
2-й пост отвел ранее, да...
диагностика должна показать...
17.09.2016, 22:14   #8
Oleg.
День добрый.
Ситуация такая:
загорелся датчик уровня масла, посмотрел, действительно масло на самом минимуме. Долил. Датчик остался гореть. Немного позже сделали замену масла. Датчик остался гореть. Заменили датчик. Заначек датчика уровня масла остался гореть. При этом при старом и при новом датчике температура масла отображается. По щупу сейчас верхний уровень.
Владимир, подскажите плиз.
19.09.2016, 11:47   #9
Сообщение от Oleg. Посмотреть сообщение
День добрый.
Ситуация такая:
Какой автомобиль и какого года выпуска?
24.09.2016, 21:14   #10
Oleg.
каен 2004 4.5 турбо
гореть, датчик, концевик, масло
[9PA] Проверка уровня и долив масла ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 31 02.12.2024 18:33
[9PA] Система охлаждения: проверка антифриза и уровня охлаждающей жидкости Владимир Маркин Двигатель 17 28.06.2023 19:47
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Датчик кислорода Seregin Электрооборудование 3 23.01.2014 15:42
Sony представила первую в мире HD-видеокамеру Handycam потребительского уровня Dixi Ты слышал(а)? 0 16.07.2010 02:18
