92A производство 2011>>2018 (K;L) P226D00 Сажевый фильтр ряда 1, поврежден или отсутствует субстрат (005936)
13.05.2023, 22:11   #1
Сажевый фильтр, поврежден или отсутствует субстрат
ИНФОРМАЦИЯ
Проверить, как ведет себя автомобиль исключительно в движении на короткие расстояния . При движении с частыми торможениями и разгонами при медленном движении на короткие расстояния не достигается требуемая для регенерации температура ОГ .
Процесс регенерации сажевого фильтра выполнен
Действительно для: Macan, Cayenne, Panamera V6 Diesel
DME V6 Diesel/Обслуживание и ремонт/Регенерация сажевого фильтра
DME V6 Diesel с модельного года 2012 ©/Обслуживание и ремонт/Восстановление сажевого фильтра
нет ошибок датчика частиц
Достигнуто предельное значение точки росы
Температура отработавших газов 50...400 °C
Ход двигателя
Масса частиц выше нормы
13.05.2023, 22:12   #2
Компоненты системы нейтрализации ОГ V6 TDI
ИНФОРМАЦИЯ
Изображение служит примером в зависимости от автомобиля.
1 Лямбда-зонд (регулировочный зонд)
2 Датчик температуры ОГ перед катализатором
3 Форсунка восстановителя
4 Разъем датчика дифференциального давления после DPF
5 Датчик температуры ОГ после сажевого фильтра
6 Сажевый фильтр с покрытием SCR
7 Разъем датчика дифференциального давления до DPF
8 Катализатор
13.05.2023, 22:13   #3
Проверки и возможные причины
Датчик частиц с блоком управления
26830 - Датчик остаточной сажи с блоком управления - неисправность
Сажевый фильтр
26740 - Сажевый фильтр - снят(а) / поврежден(а) внутри
26740 - Сажевый фильтр - неисправность
блок, датчик, неисправность, отсутствовать, повредить, ряд, сажевый, субстрат, управление, фильтр
[92A] Ошибка Р2463 сажевый фильтр Mechanik Система питания 13 27.11.2022 19:02
[92A] Неисправность P2463 сажевый фильтр Mechanik Вопросы специалистам 2 01.10.2019 20:24
[92A] P2463 Сажевый фильтр, ряд 1, заполнение сажей выше нормы Владимир Маркин Система питания 0 01.10.2019 18:49
Сажевый фильтр теперь и на бензиновом двигателе Владимир Маркин Новости Porsche 0 18.01.2019 22:11
[9PA1] Сажевый фильтр Igor09 Вопросы специалистам 3 29.04.2017 11:40
