970 производство 2010>>2016 (L) Перегрев Панмера турбо на М48.70
30.05.2026, 15:21   #1
Xyclon
Перегревается Панамера Турбо на моторе M48.70.
Заменено по протечеке- уплотнительные кольца трубки термостатат в мотор по левой и правой стороне.
Заменено профилактически: радиатор (ОЖ, коробки и кондиционера), термостат, заливная крышка, ОЖ, насос ОЖ, Y-образная трубка.
Утечек нет, уровень в норме.
В городе при очень активной езде температура ОЖ поднимается до 113С, но вентилятор отрабатывает и на остановке за 5-7 секунд скидывает всё до 90С.
На трассе любой разгон 100-200 доводит мотор до перегрева в 123С и охлаждать до 90С приходится сбросом гада на 10-20 сек.
При этом масло на трассе держится в районе 98-103С, а в городе до 115С.
Прошу мысли куда копать?
28.08.2026, 05:35   #2
alexbr
проверить антифриз на наличие выхлопных газов, набор 2к в любом магазине
01.09.2026, 17:13   #3
Xyclon
Уже проверено, все решено.
Проблема была в корпусе термостата, который чуть скородировал в месте контакта с головкой блока, подсасывал воздух и не давал набрать давление в системе выше атмосферного.
Соответственно заменили корпус в сборе+прокладки и всё пошло как надо.
корпус, панмер, перегрев, турбо
[970] Перегрев холодного двигателя Panamera 4S (970420) traglodit Двигатель 4 16.05.2023 22:04
[991-2] Перегрев двигателя Artemka74 Двигатель 2 10.05.2022 11:45
[970] 000582 Перегрев отопителя PORSCHE Panamera Diesel Edition (970840) Владимир Маркин Система кондиционирования 2 15.12.2021 14:55
[9PA] Перегрев двигателя. 4.5 турбо с RomanBook Двигатель 6 02.11.2020 23:43
[92A] 000582 Перегрев отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 0 05.08.2020 23:30
